首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 单绞机的操作及注意事项
P:2012-04-09 19:54:53
单绞机的操作及注意事项
2012-4-9 来源:智汉电工 作者:智汉技术部
1.打开电源开关,检查机器是否处于正常开机状态。
2.依蓝图确认上线规格是否正确。
3.将芯线从张力架导轮上拉过至绞线眼模口处,剥去外被PVC,把芯线绞合再连接引线将芯线拉过眼模牵引至胶轴上。
4.依蓝图设定绞距、绞向、供线张力、包带张力等参数。
5.依订单要求设定总绞线米数及提前停机米数。
6.启动机器。首检检查确认合格后方能量产。
7.机器正常运转中,做好自主检查。
8.下轴时,将绞好芯线用保洁膜包好,贴上标签,放入指定地点。
9.包铝箔时,依据工程蓝图选取合适的尺寸及绞向,统一方向装在包带盘口,并调节合适张力后以导电的铝箔面接触芯线即可。
10.铝箔包带调速要与芯线绞合转速保持平衡。
注意事项
1.机器正常运转过程中,严禁将机盖打开。
2.接线时不可做死结。(用棉线套接,注意套接方向)
3.下轴时要将结头数及结头米数于标签上注明,以便于下一制程操作。
4.非紧急停车,不得按红色紧急停止按钮。
5.停机后关上电源。
6.包铝箔时芯线要完全被铝箔包住,通常铝箔重叠率为27%-30%,重叠宽度为2-4mm(特殊机种参照押线卡之具体要求)。
7.铝箔张力要合适,张力过大铝箔易破裂,张力过小包不紧芯线而打滑。
8.铝箔不能包反,导电面(白色亮面,用万用表测试为导通)一定包住芯线与地线。
9.地线不能包在芯线中间,应绕在整个芯线的侧面以与铝箔导电面接触。
10.生产中发现异常,无法自已解决的,立刻停机并报告领班或技术员处理。
11.安装过线眼模时注意尺寸绞合芯线通过时不可太紧。以防刮伤芯线。
12.张力调节要适当(太紧时)会造成外被完好的状态下内部芯线绷断。
multispeed gear-box - 多速齿轮箱 (0) 投诉
