首页 > 产品认证
[CCC认证] 成品电缆例行检验和确认检验作业指导书
P:2012-09-13 16:14:11
电线电缆产品强制性认证工厂质量控制检测要求
GB(GB/T 5023.3-2008)
序号产品名称 型号 额定电压 试 验 项 目 频 次 例行 确认 配备设备
一般用途
单芯硬导体
无护套电缆
60227IEC01
(BV)
450/750V
一般用途
单芯软导体
无护套电缆
60227IEC02
(RV)
450/750V
内部布线用导体温度
为70℃单芯实心导体
无护套电缆
60227IEC05
(BV)
300/500V
内部布线用导体温度
为70℃单芯软导体
无护套电缆
60227IEC06
(RV)
300/500V
内部布线用导体温度
为90℃单芯实心导体
无护套电缆
60227IEC07
(BV-90)
300/500V
内部布线用导体温度
为90℃单芯软导体
无护套电缆
60227IEC08
(RV-90)
300/500V
1、导体电阻
2、电压试验
3、90℃绝缘电阻
4、结构检查
5、绝缘厚度
6、外径(圆护套的f 值)
7、油墨印字标志耐擦性
8、绝缘老化前机械性能
9、绝缘火花试验
逐批
逐批
1 次/3 月
逐批
逐批
逐批
逐批
1 次/3 月
逐批
直流电阻电桥
耐压试验仪
绝缘电阻表(500V)
目测
读数显微镜/投影仪(10 倍)
读数到0.01mm
读数显微镜/投影仪(10 倍)
读数到0.01mm
目测
拉力试验机
火花试验机
备注:1、确认检验主要是产品标准中的抽样检验,分定期抽样检验和逐批抽样检验;
2、例行检验和抽样检验应按标准规定的方法,在规定的环境条件下进行;
3、工厂必须具备例行检验和确认检验的检测设备;
4、90℃绝缘电阻仅适用导体温度为90℃产品
一般用途
单芯硬导体
无护套电缆
60227IEC01
(BV)
450/750V
一般用途
单芯软导体
无护套电缆
60227IEC02
(RV)
450/750V
内部布线用导体温度
为70℃单芯实心导体
无护套电缆
60227IEC05
(BV)
300/500V
内部布线用导体温度
为70℃单芯软导体
无护套电缆
60227IEC06
(RV)
300/500V
内部布线用导体温度
为90℃单芯实心导体
无护套电缆
60227IEC07
(BV-90)
300/500V
内部布线用导体温度
为90℃单芯软导体
无护套电缆
60227IEC08
(RV-90)
300/500V
1、导体电阻
2、电压试验
3、90℃绝缘电阻
4、结构检查
5、绝缘厚度
6、外径(圆护套的f 值)
7、油墨印字标志耐擦性
8、绝缘老化前机械性能
9、绝缘火花试验
逐批
逐批
1 次/3 月
逐批
逐批
逐批
逐批
1 次/3 月
逐批
直流电阻电桥
耐压试验仪
绝缘电阻表(500V)
目测
读数显微镜/投影仪(10 倍)
读数到0.01mm
读数显微镜/投影仪(10 倍)
读数到0.01mm
目测
拉力试验机
火花试验机
Brown and Sharp wire gauge - 布朗-夏普线规,BS线规,美国线规 (0) 投诉
