[问题求助] 电线外被押出的问题
P:2012-04-09 12:18:02
押出白色外被后的线材 放一段时间发现白色外被上有一条黄色的条,像注的条现象 这是什么原因造成的 到底是押出的问题还是PVC胶料的问题呢 或者是别的原因造成的 情各位高手帮忙指点指点 在此谢谢各位了
OW - open wire明线 (0) 投诉
P:2012-04-09 13:35:40
剛押出的時候就沒有嗎?放多久才會有??
motor-driven caterpillar - 电动机驱动的履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2012-04-09 14:29:21
像條的雜色線,你是不是和其他顏色線一起放的,我看有可能是移形哦。
elevated turntable pay-off - 高架式转盘放线装置 (0) 投诉
P:2012-04-09 17:36:57
可能是的料里有杂色,要不然不应该出现这种现象的
thickness measurement - 厚度测量 (0) 投诉
P:2012-04-09 18:38:02
对不起 都不是各位师傅说的这种情况 我们做的是两心电源线  芯线是20AWG*2C 的 芯线线径是1.75MM  颜色是红黑两色 外被是白色 外被OD是4.5mm 当时做出来一点问题都没有的 到下一个工序就发现这种带黄条的现象 而且是间断性 我们到现在都没有找到真正的原因 是押出的问题还是胶料的配方问题啊 或者是其它地方出了问题呢 请老师们多多指点 在下谢谢啦!
capstan equipped type reeling machine - 有牵引轮复绕机,有牵引轮式复绕机 (0) 投诉
P:2012-04-10 09:43:40
1.白色料裡有其它顏色的膠料。還有就是你的料不抗UV,黃變了。
underground laid - 地下敷设 (0) 投诉
P:2012-04-10 09:45:30
做出是否打卷用PVC膜包了?发黄的一面是和膜接触的那面吗?
concentric layer - 同心层,同心绞层 (0) 投诉
P:2012-06-18 11:57:41
Nicked - 镍 (0) 投诉
P:2012-06-18 12:36:57
是不是机器没搞干净呀
fiber-glass covered wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2012-06-18 13:07:06
能擦掉吗,是不是在打卷的时候过线轮上面没有清洗干净啊,开出来没有染色就不会出现黄条的应该是脏污吧,用清洁水擦一下能不能擦掉,如果能擦掉就是脏污了,如果不能差掉那么久是料里面有杂料,要找到问题点去改善,不要一开始就怀疑是料或设备,
traversing-take-up device - 收排线装置 (0) 投诉
