[挤塑工序] 求救 低烟无卤压出难题
P:2012-04-08 11:45:27
为什么在生产低烟无卤护套时成品线缆的外径会时小时大而且很明显,我把情况给大家说一下希望大家帮帮忙谢谢 .机型是70型的螺杆是专用的 模具是半挤管的温度是110  120 135 140 150 155 130
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2012-04-08 18:00:26
不错不错,很好的东西。
extinction ratio - 消光比(光纤的) (0) 投诉
P:2012-04-09 01:21:02
应该是押出量的问题,开慢一点吧,过滤网少放点
metallic particle - 金属微粒 (0) 投诉
P:2012-04-09 07:50:05
你的加工温度低了
display and control unit - 显示与控制单元 (0) 投诉
P:2012-04-09 08:42:04
是否皮带打滑?
sight glass - 窥镜,视镜 (0) 投诉
P:2012-04-09 08:49:54
溫度有點低。
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2012-04-09 09:00:26
模具的問題呀...
LEX - local exchanges局域交换机 (0) 投诉
P:2012-04-09 09:13:49
看看是不是模具拉伸比的原因,线芯表面是否有环状波纹,可以适当调整模具。
peeling strength test - 剥离强度试验 (0) 投诉
P:2012-04-09 09:48:46
支持8楼的
melt point - 熔点,熔化温度 (0) 投诉
P:2012-04-09 10:33:11
粗细不均的原因:螺杆或牵引速度不稳,造成粗细不均。
半成品问题(钢带和绕包带包的过松)或半成品有包,棱,坑缺陷
模具选配较小,特别是模套孔径过小,半成品外径变化较大,造成厚度不均。
出胶量不稳。
在这我说明下,不同厂家的料子,温度是不一样的,电缆粗细不均和温度过低没有太大问题。实际生产的挤出温度比理论温度都要小(因为我们的料子只能承受这样的温度,过高,焦烧)
ball mill - 球磨机 (0) 投诉
P:2012-04-09 11:42:00
low pairage cable - 低占积率电缆 (0) 投诉
P:2012-04-09 16:29:00
也许是料本身的问题!熔融指数过大或其载体本身的问题 !
textile insulation - 纤维绝缘 (0) 投诉
P:2012-04-10 13:59:59
你们都是高手.上面分折都对了.就看楼主怎样去排除了.
Kraton - 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(Shell Chemical公司生产) (0) 投诉
P:2012-04-11 11:27:33
上海林艮橡塑材料有限公司 专业生产无卤阻燃电缆电线材 欢迎来电咨询:15021908493    柯先生.
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2012-04-11 12:04:34
你们都对
operating worker - 操作工人,生产工人 (0) 投诉
30
