首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆0.75平方PVC绝缘确定
P:2012-04-08 11:41:36
为了把整个外径做小,不按VDE要求去确定绝缘,若用UL758  300V绝缘厚度0.38mm去用在这个PVC绝缘(YI 2)上面,能否承受300/500V的额定电压。长期工作,有没有人这样做过,VDE要求用0.6mm
导体用class 5(24*0.2)
evaporation-cooled transmission line - 蒸发冷却输电线 (0) 投诉
P:2012-04-08 18:00:37
VDE要求去确定绝缘
anti-corrosive jacket - 防腐护套 (0) 投诉
P:2012-04-10 16:18:00
VDE的电压等级是多少,要是450/750V,0.38的绝缘厚度肯定不行。
machine base - 机座 (0) 投诉
P:2012-10-20 16:24:09
用0.6mm
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2012-10-22 15:02:54
如果额定电压为300V,0.38mm的厚度没问题,如果是300/500V,或者450/750V,038mm的厚度就不行了
humidity - 湿度 (0) 投诉
P:2012-10-22 16:55:26
电线电缆补充件上有规定:0.75绝缘厚度是0.4  电压是300/300V
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
