[问题求助] 漆包线PP押出起泡问题
P:2007-05-22 16:08:41
漆包线于PP押出时起泡,是何问题?耐温180度的漆包线,PP料机头温度240度。
是否将漆溶掉起泡?还是漆包线耐温不够?还是....
请教高手!
screening braid - 屏蔽编织层 (0) 投诉
P:2007-05-22 16:11:22
ottolee:
请教高手!
Polyanide-Imide Enamel Wire - PAI 漆包线。此种漆包线之耐磨性,热安定性及机械性极佳,甚至经过长时间老化之后,其介质强度仍极优异使用之温度可达到220℃,平常使用于 H 级之马达,变压器等线圈绕组。 (0) 投诉
P:2007-05-22 16:26:28
漆包线我没做过,但我们做电子线或通讯线一般芯线起泡多是由于导体表面有水或油造成的.可以加预热器或在导体放线处加一块布,这种方法不知对楼主有没有用.
wirer - 线务员,架线工人 (0) 投诉
P:2007-05-22 16:30:49
谢谢!有做过!效果不好!
end-lap-weld - 搭接焊 (0) 投诉
P:2007-05-22 18:39:58
这种现象应该是导体上有油或其它杂质.
right-angle connector - 直角接头 (0) 投诉
P:2007-05-22 19:01:49
加了纤维没有,如果有加的话,可能是纤维不能受热,不排除潮湿的可能,最好在押出前预热!
DATANET - data network数据网络 (0) 投诉
P:2007-05-23 09:46:37
沒有加纖維的!
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-05-24 21:58:40
我之前做过这种线,没有出现那种情况,我的建议一:过预热器。二:外模比线材大0,2,   三机头温度不能太高,四:架一节小水桥,让水离眼模近一点,让线材一出眼模就冷却,这是我的意见,不知是否有帮助.
spiral marking machine - 螺旋形标志机 (0) 投诉
P:2007-05-25 08:29:29
謝謝,試了沒有用!
ratting machine - 抗磨试验机 (0) 投诉
P:2007-05-25 18:36:43
过预热器。烤
holding wire - C线,信号线 (0) 投诉
P:2007-05-25 18:58:16
PP料或漆包线有问题
insect resistant cable - 防虫咬电缆,防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2007-05-26 16:12:50
这种线应该叫硬仔线吧,外观起泡是温度过高,可降低温度至230,模口适当放大,如OD0.9,外模要1.05&1.1,OD1.2外模要1.35&1.4,过粉时预热,将冷却水越近越好,如8楼所说,试试看
cell aspect - 字组单元组合器,信元组合器 (0) 投诉
P:2007-05-26 16:37:51
牵引有无问题
communication optical cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2007-05-27 00:56:05
过一下预热
current-field-strength characteristic - 电流-场强特性 (0) 投诉
P:2007-07-25 11:20:29
请问版主,漆包线PP押出起泡问题解决了没有???
我新加入的, 现在我们也遇到同样的问题.所以想求助各位大虾.
integrated production system - 综合生产系统 (0) 投诉
18
