首页 > 国外线缆
[问题求助] 能将电线外径做到标准的最小值吗?
P:2012-04-08 00:22:20
如题:现在我们公司的老板要求我将H03VV-F  2*0.75平方的圆线做到标准的最小值5.2MM,
H03VVH2-F 2*0.75平方的扁线做到标准的最小值3.2*5.4MM,且必须符合安规要求。
说是安规既然这样标示,就是一定有理由的,可能的
现在我们扁线做到3.3*5.5MM,老板说我们的成本太高了。
各位大侠,有没有什么好的建议呢?
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2012-04-08 09:50:17
理论上只要外径、绝缘、护层厚度符合标准要求,
但电源线要考虑到注塑时与模具的配套。
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2012-04-08 14:13:20
扁线做到标准的最小值有一定的难度和风险,会顾此失彼。
Gage - (或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 (0) 投诉
P:2012-04-08 18:02:06
不要说最小的,太小的我都没做过。
extrusion die-head - 挤出模头 (0) 投诉
P:2012-04-09 08:30:30
达到标准就行,押出时候稍走上限
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2012-04-09 09:02:19
这个要看你们的技术水平和管控能力了,建议做SPC,按结果来制定。
在我个人看来,工艺上有些余量是必须的,这样可以减少不合格产品出现,反而是降低了成本。
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
P:2012-04-09 19:52:33
好像还是可以的呀,各位有没有这样的电线设计卡。
能不能让我看一看呢?
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2012-04-10 10:58:18
只要可以達到標準即可,相關的特性測試可以通過即可。
這樣又可以節省成本。
fourpair coaxial cable - 四对式同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-05-14 12:17:28
建议朋友们用双层护套压出比较好节约了成本,又不会影响线的品质联系364430038
high degree cable shielding - 高级电缆屏蔽 (0) 投诉
