首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 铝芯外层断丝有啥好的方法解决?
P:2012-04-07 15:53:34
在此咨询下,架空线或中压铝芯外层断丝有啥好的方法解决,尽量避免浪费。
convection and ventilation aging oven - 换气式老化试验机 (0) 投诉
P:2012-04-08 08:48:48
找到断的原因!
flashover - 轰燃 (0) 投诉
P:2012-04-08 14:16:24
采用电阻焊接或者冷压焊接试试。
dual-column extruder - 双支柱挤出机 (0) 投诉
P:2012-04-08 18:04:16
采用电阻焊接或者冷压焊接试试。这个试试吧。
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2012-04-08 19:31:17
外层接丝比较简单,没有什么捷径或者节省材料的方法,线盘上断裂的单丝穿过磨具缠拉到断丝的前端,然后用冷压焊焊接(必须用冷压焊)
焊接好后修整焊接点,用细砂纸打磨光滑便可,然后顺着裂缝缠绕回去,线盘收紧即可
外层单线断裂有这么几种原因:
空心丝  ;    丝盘固定太紧 ;     丝盘固定太松,发生脱线缴在一起;     丝盘有焊接头 ;    穿丝磨具损坏,磨损单丝;
从根本上解决断丝问题才能减少断线的发生
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2012-04-09 09:25:52
紧压的不好搞哦
automattic stopping device - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2012-04-10 14:33:12
铝杆选择也是关键,要选择符合抗拉强度要求的铝杆,且要伸长率较高的(一般在8%以上),目的是减少铝杆的脆性提高其材料韧性,使拉丝或绞线过程中不易断线。
reflected near-end crosstalk - 反射近端串音 (0) 投诉
P:2012-04-10 19:35:03
找出原因,
high abrasion furnace-high structure black - 高结构高耐磨炉黑 HAF-HS (0) 投诉
P:2012-04-14 16:09:43
偏题了哦
syndie wire drawing die - 人造金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2012-04-29 10:09:57
光说找原因,谁找到原因后可以彻底根除断丝
power supply system - 供配电系统 (0) 投诉
P:2013-07-24 15:22:03
我是上海源吉专业做电线电缆l冷焊机的厂家!    我们的焊接机  不用电  不用气   靠压力焊接!便捷轻松!成本低 效率高!如果需要欢迎来电咨询  联系方式13601713055  吴静
generic telecommunication cabling system - 综合通信布线[缆]系统 (0) 投诉
