首页 > 产品认证
[其他认证] CCC申请认证样品数量有要求吗
P:2012-04-07 11:16:06
如题,我司拟申请CCC认证,但不知道具体送样数量,是不是每个型号规格50米就够了?请教各位大侠了。
ISDN - integrated services digital[data]network综合服务数字[数据]网 (0) 投诉
P:2012-04-07 13:30:00
4.2.1.2 送样数量
申请人负责按认证机构的要求选送型式试验的样品,并对选送的样品负责。一般电线电缆产品,送样数量为50m。
导体截面≥50mm2的塑料绝缘产品、导体截面≥16mm2的橡皮绝缘产品,送样数量为≥30m。
conductor insulation - 导体绝缘,线芯绝缘 (0) 投诉
P:2012-04-07 13:53:45
楼上回答来自于电气电子产品类强制性认证实施规则(电线电缆产品),非常正确。
breakout plenum cable - 天花板隔层电缆,天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2012-04-07 13:57:30
非常感谢。
prefabricated joint - 预制式接头 (0) 投诉
P:2012-04-07 15:15:00
LZ,我这边是专业搞电线插头灯产品CCC,VDE,UL等安规认证的,若是有什么疑问,欢迎随时探讨!
multiple access - 多址 (0) 投诉
P:2012-04-08 09:28:04
是的,产品实施细则要好好一下。
EIAJ - Electronic Industries Association of Japan日本电子机械工业协会 (0) 投诉
P:2012-04-11 13:37:01
不是每个型号都送啊,有具体送样规格的,每个规格数量30-50米即可。
apparent specific gravity - 视比重 (0) 投诉
