[中高压力缆] 为什么高压交联电缆截面越小,绝缘厚度越大?
P:2007-05-22 15:44:39
permanent magnetic brake - 永久磁力制动器 (0) 投诉
P:2007-05-22 16:15:59
这个问题你可以在高压电缆绝缘结构设计中得到答案,主要是小截面的导体其表面电场强度较大,所以绝缘厚度较厚。
bright drawing - 光亮拉制 (0) 投诉
P:2007-05-22 17:36:58
ccjzw:
simple operation - 操作简便 (0) 投诉
P:2007-05-23 11:00:49
导体表面的电场强度与导体曲率半径有关,半径小曲率就大电场强度就大。为了安全所以绝缘要加厚。
fiber tensile strength - 光纤抗拉强度,纤维抗拉力 (0) 投诉
P:2007-05-23 14:39:34
厉害厉害!!
quad sub-unit - 四线组小单位 (0) 投诉
P:2007-07-23 16:55:22
我曾经也纳闷过,后来经过询问和查资料了解到:110KV电缆的绝缘厚度与导体截面的大小是成反比的,因为导体截面越小绝缘表面的电场强度就越大,称之为"肌肤效应".
serial production - 成批生产,批量生产 (0) 投诉
P:2007-07-25 10:42:13
原来"肌肤效应".是这样解解释的,学习了,呵呵
low frequency cable - 低频电缆 (0) 投诉
P:2007-07-26 15:57:04
和和。不要这样。无关集肤效应
enamel coated magnetic winding wire - 漆包电磁绕组线 (0) 投诉
P:2007-07-29 13:54:27
是集附效应
interstice wire - 中介心线 (0) 投诉
P:2007-07-30 16:25:04
我赞成“导体表面的电场强度与导体曲率半径有关,半径小曲率就大电场强度就大。为了安全所以绝缘要加厚。”不太认可“集肤效应”这个说法,因为集肤效应在高频领域涉及较多!
gantry pay-off - 门式放线装置 (0) 投诉
P:2007-08-10 10:06:38
参考一下绝缘结构设计不就得了,什么“集肤效应”、"肌肤效应"的真扯淡。
automatic wire former - 线材自动成型设备 (0) 投诉
P:2007-08-10 11:06:24
xtgjg:
同意观点
Cabloc absorbent polymer - 卡布罗克吸水聚合物(电缆堵水密封用) (0) 投诉
P:2007-08-26 23:15:46
请问:多高电压以上的电缆是这种反比例的情况呢?
star quad twister - 星形四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2007-08-27 13:06:39
曙光精英:
MC2 - modern coaxial cable现代同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-11-29 13:46:23
山人:
同意观点
testing - 试验,检验,测试 (0) 投诉
63
