首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 挤出机生产调模方法
P:2012-04-07 08:56:30
挤出机生产调模方法
    此处所讲的“调模”是针对使用传统机头的挤出机来说的,所谓的“调模”,就是调整内眼模及外眼模的位置,使挤出的电线不会产生偏芯现象,并达到合格的外观及其它要求,这也是挤出开始时必须认真对待的,调模时以低速度挤出电线,确认无偏芯后才可以加速到正常生产速度。
挤压式眼模调偏芯方法:式眼模调偏芯时,必须穿好导体/芯线后,再启动挤出机,方法如下:
1.低速启动挤出机,并使挤出的线径接近标准值;
2.在外模近处使用刀片或其它细而尖的东西于挤出电线的正上方刮一道直的痕迹,以便识别如图所示;
3.停机,剪一段线检查是否有偏芯现象存在;
4.如果有偏芯则需用外模位置调整螺丝进行调整,一般挤出层薄的位置螺丝要放松,厚的位置螺丝要锁紧,注意每次调整幅度不易过大,各种偏芯调整方法如图所示;
5.重复上述各动作,直至无偏芯现象后,将挤出 速度增加到正常生产速度。
挤管式及半挤管式眼模调偏芯方法:二种眼模的调偏不需要穿芯线/导体,只要装好眼模,按如下步骤操作即可;
1.将挤出机主控制面板
上的“单动/联动”开关置于“单动”处;
2.启动挤出主机,使胶料从眼模以管状挤出;
3.观察瞬间挤出的“管”的变化情况,如图,并进行调整;
4.调整时,“管”瞬间往哪个方向翘,则需将此方向的螺丝松开,相反方向的螺丝则锁紧;
5.“管”瞬间偏左或右时请参考右图进行调整偏芯操作;
6.重复上述各项操作,直到瞬间挤出的“管”呈对称平行流出后再往下垂为止;
7.将挤出机主控制面板上的“单动/联动”开关置于“联动”处,穿好芯线/导体,进行正常速度挤出。
免调偏眼模:
    此种眼模安装前必须先用水平;
    尺将机头调水平,即芯线穿过机头;
    后要与水平面平行,之后再安装眼模。
智汉电工热线:13917086002
lac-impregnating shaft - 蜡克烘涂机 (0) 投诉
P:2012-04-07 09:21:19
不错,看了.
customer request - 客户要求 (0) 投诉
P:2012-04-07 10:19:27
嗯,对新手很有用,顶
surfaces of large radius of curvature - 大曲率半径曲面 (0) 投诉
P:2012-04-07 10:27:06
不错的教材
longitudinal waterblocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2012-04-07 10:48:14
图文并茂,好
MIS - management information system信息控制系统,管理信息系统 (0) 投诉
P:2012-04-07 11:03:49
對新手是不錯,但不是很全面,我覺得挤压式不能那樣調,那樣的話浪費時間和材料。
RFI - radio frequency interference射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
P:2012-04-07 11:10:10
学习了,不错
optical fiber system - 光纤系统,光导纤维传输系统 (0) 投诉
P:2012-04-07 12:18:12
了解
enareel film elasticity tester - 漆膜弹性试验器 (0) 投诉
P:2012-04-08 21:20:42
理论和实践的东西还是有差距
Kinel - 基尼尔(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚(双马来)酰亚胺商品名,可用来加工塑料) (0) 投诉
P:2012-04-09 10:01:14
做公司內部培訓資料不錯.
characteristic curve - 特性曲线 (0) 投诉
P:2012-04-10 11:46:06
不错,顶一下
drawing compound dust - 拉线灰粉 (0) 投诉
P:2012-04-11 08:44:47
原理不错,不太实用。做起车调整还可以。
Permanent link - 永久链路 (0) 投诉
P:2012-04-11 18:30:20
是不错的教材对刚刚入行的朋友很有帮助,我顶一下
PCS - polycarbosilane聚碳硅烷 (0) 投诉
P:2012-04-12 13:58:42
好!!!!
msec - =megasecond 兆秒; (0) 投诉
P:2012-04-12 14:36:40
不错的教材,对新手很有用,顶
cable-holder-platform - 电缆托架半台(电缆燃烧试验装置的) (0) 投诉
17
