首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 挤出机机头结构及各部分功用
P:2012-04-07 08:49:38
挤出机机头结构及各部分功用
挤出机机头是挤出机重要的结构部件,主要作用是完成胶料从螺缸到眼模的过度和放置挤出眼模,挤出机使用的机头主要分为二种,一种是传统的挤出机头,装好眼模后,每次挤出前都需要调整眼模的位置,否则挤出的电线将会偏芯;另一种是结构精密的免调偏挤出机头,此种机头装好眼模后即可进行挤出生产,而不需要调整眼模的位置,挤出的电线不会产生偏芯,二种机头的结构相差较大,如下图所示:
传统机头示意图 免调式机头剖面示意图
下面介绍二种机头的结构及各部分功用:
1.传统式机头:
可分解成如下各部分:
2.免调偏式机头:此种机头的内部构造相当精密,各个结构部分之间配合的精度很高,从而保证了内,外模的同轴度非常好,挤出时不易产生偏芯的现象;只有不损坏机头各部分的配合精度,才能正常而方便地使用免调偏机头,所以此种机头操作时要求也很严格,必须按操作规程规定的操作程序进行操作,严禁用任何东西敲打机头上任一位置,下面以瑞士MICRODIA公司的MF-9000/10SL型免调偏机头为例,介绍一下此种机头的结构及各部分功用:
electronic close-loop control system - 电子闭环控制系统 (0) 投诉
P:2012-04-08 21:30:27
你知道吗!为了来顶你的帖子,我特地向工头请了一天假,还预支了40元工资。 早上5点起床,走了12里的山路,来到一个小镇。花了7元钱坐了一个小时的车,来到了城里。 已经中午了,于是就吃了一碗3元的面,就近找了一家不用身份证、不用网卡、一小时2元的黑吧。叫老板开了台机子,还吵着要老板帮我申请一个天涯挨低,开进你帖子后,准备抬起我那半个月没洗直滴油的头顶你时,旁边的小妹妹叫住了我。 “你想干什么呢?” “顶LZ的帖子啊,碍着你啦?” 小妹妹眯着眼笑着对我说:“不是那样顶的啦... ;
挤出机机头是挤出机重要的结构部件
extrusion molded joint - 挤出模塑接头,挤出型模塑接头 (0) 投诉
好,收藏了
太有才啦!
