挤塑 挤橡 发泡
[挤塑工序] 求解决附着力的问题
hollykity
P:2012-04-06 19:53:47
为什么护套的附着力一直上不去,另外收缩偏大,料的种类是金马22,线材是113的FEP 线速为65 温度在380左右
bolt solderless connector - 螺栓固定的非焊接头
jiang4611
P:2012-04-07 13:49:20
有沒有預熱,氣的大小調節下,應該可以有所解決的。
trouble - 故障,事故;干扰
esheejing
P:2012-04-19 08:10:25
第一段水槽不过水试试看!
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al)
wybobo2006
P:2012-04-25 11:52:12
近如机头前将线芯预热可以解决的
wire braiding machine - 金属丝编织机
czxbxh
P:2012-04-25 20:55:22
提高预热温度
downstream end - 出口端(挤出机的)
P:2013-04-17 12:59:33
采用挤压式模具试试看,可以加大模芯、模套之间的距离调节
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物)
