[材料介绍] 电线电缆专家教你认识常用电缆绝缘材质
P:2012-04-06 09:56:36
 ---聚氯乙烯绝缘
    聚氯乙烯英文称为PVC--Polyvinyl chloride polymer。 是一种乙烯基的聚合物质,其材料是一种非结晶性材料。PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。具有不易燃性、高强度、高电绝缘性、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。 PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力,不溶于水、酒精、汽油,气体、水汽渗漏性低;在常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50—60%的硝酸和20%以下的烧碱溶液。聚氯乙烯的最大特点是阻燃,因此被广泛用于防火应用。
    正是由于其防火耐热作用,聚氯乙烯被广泛用于电线外皮和光纤外皮。
    但是PVC也有如下缺点:
    能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀,并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。
    热稳定性较差,长时间加热会导致分解,放出HCL气体,使聚氯乙烯变色。
    ---聚乙烯绝缘
    聚乙烯英文名称--polyethylene ,简称PE。是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~ -100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良。
    聚乙烯有以下几种种类:
    (1) LDPE:低密度聚乙烯(又称高压聚乙烯 )
    (2) LLDPE:线形低密度聚乙烯
    (3) MDPE:中密度聚乙烯
    (4) HDPE:高密度聚乙烯(又称低压聚乙烯 )
    (5) UHMWPE:超高分子量聚乙烯
    (6)改性聚乙烯:氯化聚乙烯(CPE)、交联聚乙烯(PEX)
    (7) 乙烯共聚物:乙烯-丙烯共聚物(塑料)、EVA、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-其它烯烃(如辛烯POE、环烯烃)的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物(EAA、 EMAA 、EEA、EMA、EMMA、EMAH)。分子量达到300万-600万的聚乙烯称为超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。超高分子量聚乙烯的强度非常高,可以用来做防弹衣。
    聚乙烯和聚氯乙烯在使用上有以下区别:
    聚乙烯是乙烯的聚合物,无毒。容易着色,化学稳定性好,耐寒,耐辐射,电绝缘性好。它适合做食品和药物的包装材料,制作食具、医疗器械,还可做电子工业的绝缘材料等。缺点是可燃烧,因此不可用在对防火要求较高的场合。
    聚氯乙烯是氯乙烯的聚合物。它化学稳定性好,耐酸、碱和有些化学药品的侵蚀。它耐潮湿、耐老化、难燃。缺点是不耐寒,有毒。
    ---交联聚乙烯绝缘
    交联聚乙烯是以高密度聚乙烯作为主要原料,通过高能射线或化学引发剂的作用,将线型大分子结构转变为空间网状结构,交联可以明显地改善聚乙烯材料的性能。和聚乙烯相比,交联聚乙烯具有卓越的耐环境应力开裂性、耐热性及热强度、耐热老化性、耐蠕变形、较高的抗撕裂性、抗缺口开裂性、电绝缘性、阻燃性、阻隔性、耐汽油性和芳烃性,并克服了普通聚乙烯对填料的敏感性。
    此外,电缆的绝缘层和护套还经常会加入以下材料,使电缆具有特种用途。
    聚氨酯(PUR)
    PUR是由异氰酸酯与多元醇反应而制成的一种具有氨基甲酸酯链段重复结构单元的聚合物。PUR制品分为发泡制品和非发泡制品两大类,发泡制品有软质、硬质、半硬质PUR泡沫塑料;非发泡制品包括涂料、粘合剂、合成皮革、弹性体和弹性纤维等。PUR材料性能优异,用途广泛,制品种类多,其中尤以PUR泡沫塑料的用量最为广泛。
    特种聚氨酯PUR做电缆外护套时,特别坚固,耐撕裂和耐磨损,并且可以抵抗紫外线、氧化臭氧、水解和油,能有条件抵抗微生物、水溶液和碱。
    硅橡胶
    硅橡胶分热硫化型(高温硫化硅胶HTV)、室温硫化型(RTV),其中室温硫化型又分缩聚反应型和加成反应型。硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介电性、耐臭氧和耐大气老化等性能,硅橡胶突出的性能是使用温度宽广,能在-60℃(或更低的温度)至+250℃(或更高的温度)下长期使用。
    硅橡胶电缆适用于绝缘承受特别高的温度变化的场合。他们在永久温度达到+180℃时仍具有耐热性,短时运行温度可达+220℃。同时它的耐低温性能也特别优异,可达-60℃,可避免一般电缆变脆情况的发生。硅橡胶电缆无卤,特别适用于安装在发电厂。在钢铁生产工业、航空工业、造船和陶瓷、玻璃以及水泥厂等都有应用。
    硅橡胶的缺点是其抗张强度和抗撕裂强度等机械性能较差,在常温下其物理机械性能不及大多数合成橡胶,且硅橡胶耐油、耐溶剂性能欠佳,故不宜用于普通条件的场合。
 推荐阅读电线电缆专家教你如何选电缆购买电线电缆要警慎,质量监管亟待规范安徽无为县电线电缆产业转型升级情况分析浅谈:2011-2012年全球电线电缆行业发展概况
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2012-04-06 11:13:51
果然是專家,
內容不錯.
lower limit - 下限,最小尺寸 (0) 投诉
