首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV 3*1.5 外观圆整度的探讨
P:2007-05-22 13:25:53
我公司试制电源插头线,外观圆整度的问题一直无法解决,试过挤压式和半挤压式挤出,效果不是很好,不知各位有什么好的建议。
gasoline-immersion ageing - 汽油浸渍老化 (0) 投诉
P:2007-05-22 13:41:56
挤压式哪有做不圆的道理啊,你把线径大点就圆了.要不就是你模具没配好,
machining range - 加工范围 (0) 投诉
P:2007-05-22 14:40:11
brown说的没错
convection and ventilation aging oven - 换气式老化试验机 (0) 投诉
P:2007-05-22 14:52:08
成缆外径6.2mm,成品要求8.4mm.请问该如何配模?
infrared radiation - 红外辐射,红外线辐射 (0) 投诉
P:2007-05-22 15:35:03
挤压式模芯孔径d=线芯外径+(0.05~0.15)mm,模套内径d1=成品标称直径+(0.05~0.15)mm
pickling zone - 酸洗工段 (0) 投诉
P:2007-05-22 15:36:32
我们是两次压出,分上下外皮,才、下外皮薄点就会好的
Hot Tin Dip - 连接线。用于低电压电流之绝缘电线,最常见的者为电子设备之内部接线, UL 1007、UL 1015皆属之 (0) 投诉
P:2007-05-22 15:41:33
是不是护套太薄了?
longitudinal water blocked cable - 纵向阻水电缆 (0) 投诉
P:2007-05-22 16:40:04
成缆外径6.2mm,成品要求8.4mm,1.1MM的厚度还薄啊!
flashover - 轰燃 (0) 投诉
P:2007-05-22 17:35:37
成缆节距20倍左右,挤压式磨具,模套8.4,表面肯定可以
Color management - 颜色管理 (0) 投诉
P:2007-05-23 14:53:01
楼主的问题,我们先前也碰到过,都是护套表面不圆整,有较明显的成缆节距印痕。经过多次调整生产,现有三种解决方法:
一是RVV 3*1.5做成挤压式护套,需要绝缘线芯成缆节径比在25倍甚至更大,从而保证胶料能够在线芯间沿轴向顺畅地流动,在这里,需要说明的是,不必担心缆芯25倍节径比会出现散股现象,因为3*1.5线芯相对位置很固定,另外GB 5023-97中对成缆节径比不作要求。成缆时,各绝缘线芯放线张力一定要均匀一致,缆芯不用任何填充和绕包。挤出护套时,缆芯过模前最好能过一下滑石粉,以免护套与线芯出现粘连,另外护套挤出时放线、收线张力也要保持好。模芯比缆芯大1.0mm左右,模套按成品外径选取。这样挤出的电缆外观会很好。此种挤出方式适用于做插头线。
二是RVV 3*1.5做成挤管式护套,即松套管式护套,缆芯成缆按上述要求生产,护套挤出时,模芯孔径取8.5mm左右,模套孔径取13.0mm左右,拉伸平衡系数控制在1.0以下,冷却水槽尽量接近模口。这种松套管式RVV外观也很圆,材料成本较挤压式少很多,除做插头线外一般用户都接受,市场上多是这种结构。
三是RVV 3*1.5缆芯加填充、缆芯外绕包一层0.04mm左右的聚酯带,护套挤出就按普通挤管式生产。这样外观也很圆整,只是材料成本略有增加。
其实,RVV具体护套形式标准中不做要求,缆芯也允许采用填充和包带。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-23 15:20:30
automatic - 自动的 (0) 投诉
P:2007-05-23 17:23:14
节距比太大,动态曲挠试验过不了
reagent tank - 试剂槽 (0) 投诉
P:2007-05-24 15:05:39
PLWH的说法我们都试过,前后张力稳定,节径比25倍以上,生产时过滑石粉,内模6.5mm,外模8.7mm,试制情况不理想。经过多次试制,得出结论与内外模间距有很大关系,而且与塑料的软硬度也有很大关系。
die spider - 线模支架 (0) 投诉
P:2007-05-28 11:32:03
与对模距离有很大的关系
cage type lapper - 笼式绕包头[机] (0) 投诉
P:2007-09-26 17:21:26
这个我知道,模套比电线外径大0.5 毫米  对模距离就远不就近
基本上没有绞形
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验 (0) 投诉
P:2007-10-05 21:57:04
关键是模具问题 电线外径不能大于模口外径
miller - 铣床 (0) 投诉
18
