[挤塑工序] 如何解决电线电缆表面粗糙的情况
P:2012-04-05 12:29:53
光亮剂在电线电缆中的应用
法国福融的塑料光亮剂又称流变剂,是为了改善聚合物基础性能而开发的添加剂,广泛电线电缆等领域,其具有以下效能:
1、 减少表面缺陷,如常见的熔提破裂、毛刺等现象,提高产品表面光亮度和光滑度
2、 使颜色分散更均匀,改善光泽度
3、 减少消除口模积料现象
4、 减少挤出过程中产生的凝胶,降低废品率
5、 降低加工温度
6、 延长连续加工时间
7、 降低熔体压力,实现高速挤出
8、 对电线电缆的绝缘性和其他物理性能不产生任何影响
工作原理
当添加了光亮剂的配方在挤出机塑化挤出过程中,在势位差作用下,含氟聚合物向熔体外层移动并在金属表面上附着的趋势,在金属壁与聚合物熔体间形成一层润滑层。在连续挤出过程中,这一涂覆层是处于动态平衡的,当动态平衡稳定后,挤出过程和产品质量才会达到稳定。
添加量以及价格
光亮剂的典型添加范围在500-1000PPM,具体添加量应考虑基础树脂中其他添加剂以及加工工艺的影响。
注意点
如果贵公司从来没有用过我公司的加工助剂,我们建议您刚开始的添加量要稍微多一些,待产品的表面缺陷完全消除以后,可以适当的减少加工助剂的添加量。起效时间一般为1个半小时到2个小时,也就是说要看到一个很好的效果,需要至少一个半小时的时间。同时在您使用我们的加工助剂时,无须调整任何加工工艺,且对后续加工无任何影响。
上海尚瑞格塑胶有限公司 (美国3M公司,法国福融含氟聚合物中国总代理)
联系人:董奇 手机:137 6166 1952
电 话:021-56032628 转17分机
传 真:021-56032628 转12分机
E-mail:scut_dongqi@yahoo.com.cn
地 址:上海市虹口区新同心路318号综合楼205-209室
control sample - 标准样品,对比样品,对比试样 (0) 投诉
P:2012-04-05 18:16:49
。。。。。。。。。。。。。。。同问
electromagnetic differential clutch - 电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2018-04-25 18:32:57
广告?
tapping cable - 抽头电缆 (0) 投诉
