首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 海底通讯光缆及ADSS光缆简介
P:2007-05-22 12:50:01
海底通讯光缆及ADSS光缆简介
________________________________________
电力部门原先用于通信的一个微波频段将被国家收回,因此近几年许多电力公司先后启动了光纤通信线路及系统的建设。作为电力通信用的ADSS光缆受到青睐的原因是它加挂在已建成的高压输电线路杆塔上,有效地利用了电力部门的高压杆塔资源,节省了大量工程施工费用。——编者
ADSS是AllDielectricSelf-Supporting(全介质自承式)的缩写。全介质即光缆所用的是全介质材料。自承式是指光缆自身加强构件能承受自重及外界负荷。这一名称就点明了这种光缆的使用环境及其关键技术:因为是自承式,所以其机械强度举足轻重;使用全介质材料是因为光缆处于高压强电环境中,必须能耐受强电的影响;由于是在电力杆塔上架空使用,所以必须有配套的挂件将光缆固定在杆塔上。即ADSS光缆有三个关键技术:光缆机械设计、悬挂点的确定和配套金具的选择与安装。
ADSS光缆机械性能光缆机械性能主要体现在光缆最大运行张力、平均运行张力及极限抗拉强度等。普通光缆的国家标准明确规定了不同使用方式(如架空、管道、直埋等)的光缆应具有的机械强度。而ADSS光缆是自承式架空光缆,所以它除了必须承受自身重力的长期作用外,还必须能经受住自然环境的洗礼。如果ADSS光缆机械性能设计不合理、与当地天气不相适应,则光缆就会存在安全隐患,寿命就会打折扣。因此,每个ADSS光缆工程都必须根据光缆路由所处的自然环境和跨距等采用专业软件严格设计,确保光缆具有足够的机械强度。
悬挂点的确定由于ADSS光缆与高压电力线同路共舞,所以其表面除了要求与普通光缆一样能抗紫外线辐射之外,还要求能长期经受高压强电环境的考验。光缆与高压相线及其与大地之间的电容耦合会在光缆表面产生不同的空间电位,在雨雪冰霜等气象环境及尘垢作用下,会使光缆表面受到灼伤并形成电痕。日久天长,外护层老化受损,由表及里,芳纶纱老化,机械性能降低,最终会出现光缆断裂。目前主要从两个方面来解决这个问题。一是采用专用耐电痕护套料来抵制芳纶纱外的外护层,即采用AT耐电痕护套来减少强电对光缆表面的电痕腐蚀;二是通过专业软件对电力杆塔上的空间电位分布进行计算并绘制出电场强度分布图,根据这一科学依据来确定光缆在杆塔上的具体悬挂点,这样来避免光缆受更强的电场作用。
echelon component - 阶梯型元件 (0) 投诉
