首页 > 产品认证
[CCC认证] 电线电缆用料PVC/ST5与GB/T 8815 JR-70、H-70如何对应
P:2012-04-04 16:35:57
各位大侠
电线电缆用料PVC/ST5与GB/T 8815 JR-70、H-70如何对应?
network management system - 网络管理系统 (0) 投诉
P:2012-04-05 16:10:53
PVC/ST5是护套材料,对应的是H-70。
concentricity gauge - 同心度测量仪 (0) 投诉
P:2012-04-06 12:17:35
我们一般是这样对应的:PVC/ST4 -----  H-70 、PVC/ST5-----  HR-70 、 PVC/C---- J-70、  PVC/D----  JR-70
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2012-04-06 13:26:53
sorry,楼上的说得没错。应该对应的是:
比如:
RVV类线用的绝缘和护套料就是HR-70和JR-70;
BVV类线用的绝缘和护套料就是H-70和J-70。
Rod-Lay Conductor - 层型索绞导体或称复合绞。另一种导体绞合方式之一,绞合时是将同芯层绞或束绞之导体,再以层绞方式绞合,如 AWG# 4(49/0.74㎜)绞合时,先绞 7 股,将此 7 股绞合之导体再以 7 股方式绞合,即 7/7/0.74㎜ 。利用此种绞合时,其每一股线之线径是相同的。 (0) 投诉
P:2012-04-06 13:35:16
学习了
crest - 最大值,峰值;波峰 (0) 投诉
P:2012-05-24 11:02:23
看了基本上是这样的
MQIS - mobile quality inspection system移动式质量检测系统 (0) 投诉
P:2012-08-08 11:28:21
不知道错到哪里去了还都认为是对的,一个是IEC标准,一个是GB标准,又没说等同,
copper factor - 含铜率;槽满率,铜的填充率(即铜截面与绕组总截面之比) (0) 投诉
