首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 铝截面相同钢截面不同时直流电阻有什么不同,怎么计算?
P:2007-05-22 12:12:51
圆形钢芯紧压铝绞线:铝截面相同,钢截面不同时直流电阻有什么不同,怎么计算?
[xuesong 在 2008-1-30 15:23:06 编辑过]
CSP - chlorosulphated polyethylene氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-05-22 17:28:52
同原来计算一样,不考虑钢芯
CIC - cable in conduit管道电缆,管式电缆(直埋配电系统用) (0) 投诉
P:2007-05-22 20:03:46
钢芯直流电可忽略
fibre optic passive component - 光纤无源器件 (0) 投诉
P:2007-05-23 16:34:44
应该参考一下GB1179,上面有计算方法的介绍。
multiple drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2007-06-08 12:41:50
应该参考一下GB1179,铝和钢线的复合导线的直流电阻计算,忽略钢线的电导率,钢线加强的钢与铝或铝合金复合导线的直流电阻是铝或铝合金线部分的电阻与 绞入增量的乘积,此值用四位小数表达.
pack - 部分,组件;包装 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:11:07
我个人认为也应该考虑,加入钢芯之后的铝绞线其电导率应该是增加的,不过是增加量的大和小。现在的大部分厂家好像部考虑这个问题,这也是图个省事儿。
alumlnium-magnesian alloy wire - 铝镁合金线 (0) 投诉
P:2007-11-03 20:58:14
我来向你学习啼
cross-linked polyethylene insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-17 20:07:10
看标准
crab crane - 钳式吊车(供抓取线锭、线坯、线卷或带卷之用) (0) 投诉
P:2008-01-19 20:01:00
标准上有
NAC - Network Administration Center网络管理中心 (0) 投诉
P:2008-01-21 17:25:37
从理论上讲,因为钢的电导率为9%IACS,当同铝截面相同时,加入钢芯的绞线20摄氏度时直流电阻应该变小的,但GB/T1179-1999中规定了,同铝截面(规格号)的产品规定(要求)的直流电阻值一样,这只是一种规定,在电力设计中这种规定也是偏运行安全的,所以不必去考虑,正因为如此,在实际生产中一般厂家都把铝线的外径减小了,而直流电阻也可以满足标准要求。
AEA - American Engineering Association美国工程协会 (0) 投诉
P:2008-07-21 14:19:50
标准上有呀
copper rod baking - 铜杆焙烘 (0) 投诉
P:2008-11-07 09:13:02
我没看过标准!
insulation piercing connection - 绝缘刺穿连接 (0) 投诉
P:2009-08-14 13:36:45
十楼说的对
halogen free concentrate - 无卤浓缩物 (0) 投诉
P:2009-08-17 10:16:25
对的啊,标准上有啊。但是我想问一下, LJ如果中心是两根铝线 24/2.5.应该怎么求啊?标准上没有这个总根数啊
supporting wire - 支承线,吊线(电[光]缆的) (0) 投诉
P:2010-04-29 22:22:56
查标准
water-absorbent polymer - 吸水聚合物 (0) 投诉
