[问题求助] 聚氨酯为什么有气泡?
P:2012-04-03 22:01:18
用70 的机器弄的,烘130度12个小时,为什么还是有气泡呢,模心8.1 模套10.5  ,编织外径7.55,请大家指教下
drawing direction - 拉线方向 (0) 投诉
P:2012-04-05 08:39:49
温度等级多少的?130°C*12H不会黏在一起吗?
near-end crosstalk - 近端串音 (0) 投诉
P:2012-04-05 11:46:48
烘130度12个小时?这样烘还不结块了?不知道你说的还有气泡,主要表现在哪方面的不良,如是外面、性能等,我这里是专业生产TPU、TPE ,有很成熟的经验,不知道方便留个电话吗?我的电话:18665848839 舒先生。
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2012-04-05 11:57:21
您好-!请问你材料耐温等级 硬度是多少? 您的OD应该也在10.0左右吧  70#的机台是不适合押出的-!建议使用90机生产更适合-!
TPU 哄料 建议使用105度/2-3小时-! 比如说 70#生产85A材料 加工温度 165  175  185  188  192  185  180-!气泡产生的原因 1-可能是哄料温度有问
题 2- 机身温度塑化过高  3-在生产中机台停机太久而导致-! 我司书专业针对电线电缆TPU/TPE材料生产厂家-!有任何问题欢迎来电咨询 13929267115  东莞徐.R
ECM - European Common Market欧洲共同市场 (0) 投诉
P:2013-08-30 18:35:37
迟来的回答:你这样的问题不是机器,也不是温度的问题,而是你的芯线表面有水份。绝对不是其他。不信的话,你将编织好的芯线晒它几天再开,就不会了.所谓的温度都仅是参考,它要根据不同机器,不同时间来调整的.
interface unit - 接口单元 (0) 投诉
