首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 裁线机够数量后自动停机的方案
P:2012-04-03 19:38:59
一直以来,经常有员工一不留神就裁线裁过数量了,造成库存量很大,多的时候多十几K也有!现在教大家加一装置,就能有效解决了这个问题,而且才一两百元成本!算算员工裁多一次都不止那个钱了!/ 买一个计数型开关,在2和7脚接上220电源,在原来的计数开关上并联接上1和3脚作计数用,在继电器上把的接线折开接到计数开关上的8脚,从5脚再接一条线接回刚才继电器上的接线端上,OK!如果要5K,挂6条线,要834次就够了,直接设置834次*1倍,归零确认后开机,到834次后自动锁停电路!如果要486K,挂9条线,算出要54000次,设置5400*10(倍),归零确认,开机…,够数后自动锁停电路!上面说的*多少倍在计数开关上可以设置四位数,加后面有一个可以设置一倍,十倍,百倍的!经测算,我早已收回成本了!我现在也不用担心员工打磕睡了!!
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2012-04-05 23:04:15
什么样的裁线机呀,计数功能应是裁线机的基本功能呀,要楼主这么费劲.
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
