[材料信息] 电线电缆检测试试验机,来电可报价资询15876491163
P:2012-04-03 09:11:01
成束燃烧试验机是我们厂专业研发生产销售的主打产品,整个设备我们采用的双层不锈钢制成,整机由下述部分组成:试验箱、空气源、钢梯、排放物净化系统、引燃源,严格执行GB/T18380和IEC60332标准生产。本厂生产的成束线缆燃烧试验机已得到广大客户的好评,新疆特变电工,山东公信,四川明星等客户的认同一致推荐为国内生产成束线缆燃烧试验机的“领先技术之父”。
电线电缆成束燃烧试验机适用标准:
GB/T18380.31-2008、IEC60332-3-10-2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第31部分垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验报告试验装置GB/T18380.32-2008/IEC60332-3-21:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第32部分垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R类》GB/T18380.33-2008/IEC60332-3-22:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第33部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A 类》GB/T18380.35-2008/IEC60332-3-24:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第35部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类》、GB/T18380.36-2008/IEC60332-3-25:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第36部分:垂直安装的成束电线电缆火焰蔓延试验 D类》
电线电缆成束燃烧试验机试验箱:
1.电缆试样的最低处距地面约100mm.
2.应在箱顶部的后面开一个(300±30)mm×(1000±100)mm的出气口;
3.钢梯与试验箱后墙之间的距离为(150±10)mm,钢梯最下面得横档距地面(400±5)mm;
4.实验装置应是一个宽(1000±100)mm,深(2000±100)mm和高(4000±100)mm的自立箱体,箱底应高出地面;
5.试验箱的周边应密封,空气从箱底距前墙(150±10)mm处打开一个(800±20)mmX(400±10)mm的进气口流入箱内;
6.试验箱的后墙和两侧应采用传热系数约为0.7W?m-2?K-1的热绝缘,1.5mm厚的USU304不锈钢板,中间包覆5mm厚的保温矿物纤维,外为1.5mm厚的USU304不锈钢板;
引燃源
引燃源位置:喷灯应水平放置,距电缆试样前表面(75±5)mm,距试验箱底部(600±5)mm,并与钢梯轴线对称。喷灯供火点应位于钢梯两根横档之间的中心,并且距试样下端至少500mm
类型:引燃源应包括一个或两个带型丙烷燃气喷灯及其配套流量计和文丘里混合器。其供火表面应为钻有242个直径为1.32mm孔径的扁平金属板,这些孔的中心距离为3.2mm,分三排交错排列,每排分别为81、80和81个,分布在标称尺寸为257×4.5mm的范围内。另外,在喷火板两侧各开一排小孔,这些导向孔可保持火焰的稳定燃烧。(喷灯如图5a和图5b;其孔的分布如图6)每个喷灯应配备准确装置以控制丙烷和空气流入速率,可以采用转子流量计或质量流量计
联系人:小黄 电话:15876491163
地址:东莞万江流涌尾工业园
欢迎你的来电:15876491163
24小时随时为你服务
pintel - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
