[模具螺杆] 不改变螺杆转速的情况下,有没有提高挤出胶量的方法?
P:2007-05-22 10:29:30
我想知道在不改变螺杆转速的情况下,有没有提高挤出胶量的方法.
UCCS - Unitek colo(u)r change system尤尼特克换色系统 (0) 投诉
P:2007-05-22 10:35:57
换一条螺杆
die holder - 模座,模架 (0) 投诉
P:2007-05-22 10:39:10
应该没有
fixing loop - 固定环(通信软线的) (0) 投诉
P:2007-05-22 11:52:33
我只道有一种方法,把螺杆改深,会加大出料量的,但是电线品质不能保证
three-coat extruder cross head - 三层挤出机十字机头 (0) 投诉
P:2007-05-22 12:04:40
好像没有.
last finishing pass - 终轧孔型 (0) 投诉
P:2007-05-22 14:31:16
是否可以考虑改变一下模具
customer management system - 用户管理系统 (0) 投诉
P:2007-05-22 18:59:47
改变螺杆的押出比!
fix-centre type crosshead - 定中心十字机头 (0) 投诉
P:2007-05-22 19:04:54
加大蜂巢板的孔径,以减少阻力,另内模尽可能向后!
ground-wire - 地线 (0) 投诉
P:2009-03-04 13:20:35
加大蜂巢板的孔径可以,但内模往后退的效果不大。
lifetime - 寿命,使用寿命,使用期限 (0) 投诉
P:2009-03-28 20:11:30
在工艺温度允许的条件下,降低押出机各部分设定温度。
rotary pay-off - 旋转放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-15 14:18:48
Pirelli - 公司研制的一种适用于光缆的有效氢气吸收剂,可制成油脂,有极优的抗水性能) (0) 投诉
P:2009-06-18 19:08:42
不能
ceramic coated wire - 陶瓷涂层线 (0) 投诉
P:2009-06-19 15:45:18
换螺杆,将螺槽深度加深
pin-hole characteristic - 针孔特性 (0) 投诉
P:2009-08-05 23:05:23
解决办法无非就是增大出胶量:
1:换一压缩比较大的螺杆。
2:减少出料时的阻力问题。
cracking - 破裂,龟裂;裂缝 (0) 投诉
P:2009-09-04 21:40:42
加大蜂巢板的孔径可能会造成塑化不良《塑化温度是加热温度和摩擦温度行成的》,
将进料口的温度降低10度左右能起到一定效果
lighting cable - 照明用电缆,灯线 (0) 投诉
21
