首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 227IEC 52(RVV) 电源线耐压测试怎么做
P:2007-05-22 10:14:46
227IEC 52(RVV) 电源线耐压测试怎么做,漏电流的设定值是否有要求,请大家帮忙解答一下.
solid/foam skin - 实心-泡沫皮 (0) 投诉
P:2007-07-08 17:35:00
做浸水耐压试验,对漏电流没有要求.具体看JB8734和GB5023标准.
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2007-07-08 22:37:28
耐压试验,请你看下GB5023.1吧。上面有据体的规定电压值。
service conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2007-07-11 18:00:22
看3048,不看寿命的话,对漏电没要求
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
P:2007-08-02 08:17:43
电源线的耐压测试,一般漏电流为0.5MA,电压值要看哪国标准了,一般型式实验为1MIN,例行实验为1S,转化系数为1.2
frequency response characteristic - 频率响应特性 (0) 投诉
P:2007-09-11 11:27:47
是的可以参照5023标准.
VBNS - very high performance backbone network service极高性能骨干网业务 (0) 投诉
