[实验项目] PSE日规插头漏电起痕试验标准JWDS0028 & JIS C2134标准方法及注意事项
P:2012-04-02 16:17:33
    日标插头漏电起痕试验是日规插头标准要求的试验之一,不管是机构测试还是采购商都要求必须试验项目之一。作为仪器专业厂家和代理测试厂家就此试验方法及注意的问题说说。
PSE
认证的插头一般采用标准为JWDS0028,也有要求依JIS C2134标准的(依照IEC60112试验就行了,本文不描述)要看什么插头或客户要求了。
善意提醒:JWDS0028标准和IEC60112/GB4207/JIS C2134标准中测试要求根本不同,同一台测试仪根本实现不了,能符合JWDS0028标准的就不能测试IEC60112/GB4207/JIS C2134标准的试验,反过来符合IEC60112/GB4207/JIS C2134的也不能测试JWDS0028标准的试验。
试验使用设备:RH-5012漏电起痕试验仪(JWDS0028)
JWDS0028试验要求:
试验电压 :125 V AC(50 Hz 或 60 Hz )
试样数量 :5个
滴下溶液:浓度 0.2 %的氯化铵(符合试剂 1级标准的 NH4Cl)
一回滴液量:20+5/-0mm3
滴液数标准:I(200回),II(80回)
滴下高度:30mm~40mm (距插座护罩 B 面的高度)
插座护罩:陶瓷片,日本进口(B面涂敷釉料,A 面无涂敷)
纤维纸:玻璃纤维滤纸
试验结果判定:
过电流继电器无动作(短路)、插头有无燃烧、陶瓷片有无破裂等。
试验电路及方法,过电流继电器(通3A电流):
试验需注意的问题:
1 试验液滴滴下的正确位置:插片内侧,只测试一个插片就行了(很多人从上图理解为两个插片要滴),且为陶瓷片 B上插片插入部位较大者一边(就是大边)
2 试验液滴滴下的高度:30~40mm(距陶瓷片 B 面的高度)
3 试验液滴滴下的滴液量:要求为20+5/-0mm3,但不少厂家的滴液时间和容量大小不准导致试验有失准确性,RH-5012漏电起痕试验仪(JWDS0028)采用进口的滴液控制部件,并用微电脑控制用滴液时间和容量大小精准,人工也可进行微调。
为什么我们不选:电磁阀+注射针筒+气动(推出溶液)老一代滴液控制系统的试验仪,而采用新一代精确型RH-5012漏电起痕试验仪(JWDS0028)进行试验?
老一代控制系统型号确实便宜且采购容易但它的缺点和不确定性明显A. 常会发现滴液间隔时间不准,要求隔5分钟滴一次,有可能此时并不没有滴下,下一个5分钟滴可能滴下了两滴,或间隔5分多钟(在6分钟,或7分钟等)才滴下,容易起火燃烧失败;B。滴液容量大小不统一,没有精准的控制部件光靠电磁阀+注射针筒方式很难控制滴液容量大小,容量过大易失败,过小试验不准确也失去了试验评估目的。
RH-5012漏电起痕试验仪(JWDS0028)能满足标准要求且能解决以上问题,同时也是保证测试准确的前提。
5 试验液滴浓度:氯化铵浓度0.2 %的配比必须采用精确到0.001g的精密天平(实在没有用0.01g的精密天平也行),如果浓度相差较大失去了试验的意义;取水必须为蒸馏水(实在没有用纯净水代替,不要用自来水,因为试验中输液管内会有空气或其它物质,导致滴液量不准),
计算公式为2g氯化铵+998g蒸馏水,[2g /(2g+998g)]* 100=0.2%(重量%)
6 试验中有出现火花及闪烁能判定合格不?
在试验中一般滴到几十滴时,每滴下一滴闪会出现火花及闪烁(仪器电流表上甚至显示较小电流值)这是常出现的现象。但是从试验结果判定内(过电流继电器(3A)无动作(短路)、插头有无燃烧、陶瓷片有无破裂等)并没有说明出现火花及闪烁就不合格,也就是说不在判定要求的范围内。
试验结果分析:
依本司试验多批结果来看不管是80回或200回,插头设计较好或用材较好的一般都会合格。但是滴200回的标准下也有不合格的。一般不合格的是插头两插片上的内架材料或设计有问题,一般采用的PBT(PBT+GF)等的合格率较高,另外如果插片间距间有凹槽的也易通过。
以上只是简单说说试验要求及问题,如果试验中有问题或有需求可一起探讨,因本人水平有限若有错误请指出,谢谢。
西思特科技有限公司 张生 0755-27290805 okgang@163.com, QQ:493278805
[gangzi 在 2012-4-2 16:42:28 编辑过]
IGC - interfacial-gel copolymerization界面凝胶共聚法 (0) 投诉
P:2012-07-12 13:51:08
  郑重申明:东莞&江&诚&自动化&设备有限公司(盗用证据见最下)
发表在百度百科《日标漏电起痕试验机说明书》所有测试图片及注意事项文字盗用本人的
[gangzi 在 2012-7-12 14:10:14 编辑过]
carrier-frequency telephone cable - 载频电话电缆 (0) 投诉
