首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] PTFE和PFA电线除了温度有差异外其他性能有什么不同?
P:2012-04-02 14:00:12
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2012-04-02 14:09:58
生產方式也都是不相同的呀!
figure-of-eight overhead cable - 8字形架空电缆 (0) 投诉
P:2012-04-02 14:28:56
使用的生产设备都不一样,PFA是押出,PTFE是推挤
high-birefringence fiber - 高双折射光纤 (0) 投诉
P:2012-04-02 17:21:35
谢谢 不过我说的是性能上面哦 呵呵
CO - Cental office中央局,中心局 (0) 投诉
P:2012-04-03 10:33:51
1、聚四氟乙烯(PTFE)
普通PTFE管是白色不透明的,主要有导管、软管、管道内衬管、编织增强管等。PTFE管具有优异的耐高低温性能和卓越的耐化学药品性,可以输送温度高达260℃的液体或气体,而且化学纯度高,最适于宽范围的连续工作温度的要求。PTFE 管优异的电性能也使其成为电子、电工领域最适宜的材料,主要用于电工绝缘护套、化工输送、热交换器、医用尿路导管和手术用血管旁路。
2、四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物(PFA)
PFA物理性能、电性能和化学性能与聚四氟乙烯类似
3、二者最主要的区别是PFA 是可熔融加工的热塑性塑料。PFA管具有优异的耐应力开裂性和弯曲寿命,但是渗透性能不如PTFE。PFA 管金属离子含量很低,并且在较高的温度下能够保持较强的机械强度和爆破压力。其化学纯度符合FDA要求,耐温高达260℃
wire tube - 电线管 (0) 投诉
P:2012-04-19 20:10:55
高频时PTFE介质损耗角正切比较小,且稳定。因此PTFE适合做通信线,而PFA多用于电子连接线。
conductive carbon black - 导电碳黑 (0) 投诉
