[问题求助] 用数显电阻仪测电阻为什么会出现数据变化
P:2012-04-02 09:08:52
现象:测一根紧压300mm2交联半制品导体的直流电阻,截面在296mm2左右,第一次测数据为0.0598.第二次把导体重新夹入系统测试,测试数据在0.0617,但数据一直迅速往下降,降到0.0601左右,再重新夹一下,测试还是这种情况。不知道什么原因?
tow cable - 拖曳电缆,拖缆(海洋探测用) (0) 投诉
P:2012-04-02 13:14:16
夹样品时要有放置时间,也会根据温度的变化有变化。再有就是设备的测试精度范围,;要是QJ57每个人的检测数据都会不一样的。
earth bus - 接地母线 (0) 投诉
