[架空电缆] 架空导线如何调偏心!高手请进来指教!谢谢
P:2012-04-02 01:18:35
架空导线如何调偏心?要求为以下:铝线架空电缆10----50平方的线,要全长的,调偏心(调同心度)的时候不能用刀片做记号(不能有记号的意思)!要一边开机一边调同心度(调偏心)!用挤压式做线的!请问有什么好的方法去调偏心(调同心度)??
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2012-04-02 10:09:33
現在都是使用免對機頭。還要這樣費事的調偏心嗎。
normal cable - 正规电缆,用户线与终接器线弧连接的电缆 (0) 投诉
P:2012-04-05 15:44:26
这个应该不难吧
extruded anti-corrosion protective sheath - 挤出防蚀套,挤出防蚀护套 (0) 投诉
P:2012-04-05 18:57:11
这个应该不难吧
paper drum-packed wire - 纸筒包装线 (0) 投诉
P:2012-04-06 22:44:23
不是免對機頭~~~~~~架空导线如何调偏心?要求为以下:铝线架空电缆10----50平方的线,要全长的,调偏心(调同心度)的时候不能用刀片做记号(不能有记号的意思)!要一边开机一边调同心度(调偏心)!用挤压式做线的!请问有什么好的方法去调偏心(调同心度)??
[1355333933 在 2012-4-6 22:45:15 编辑过]
dual type filter - 双式过滤器 (0) 投诉
P:2012-04-11 21:21:13
不太清楚。应该不难吧
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2012-04-12 07:47:17
起车前先穿一根与线相等外径的管或线,然后开机挂一些料,就可以看偏芯了.
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
P:2012-04-12 08:58:18
这个不是很困难的,可以先调好偏心,在放线,就可以了。
LCC - local communication console局部通信控制台 (0) 投诉
P:2012-04-12 09:11:48
帮忙顶顶
intellectual property - 知识产权 (0) 投诉
P:2012-04-13 20:24:17
这个问题 我们和几位工程是也探讨过 总结一下几点1.看出胶量看哪边出的多,2就是看导体表面纹路
rail-mounted winder - 轨道式收线装置 (0) 投诉
P:2012-04-15 15:26:15
谢谢
resistance to tearing - 抗撕裂强度 (0) 投诉
P:2012-04-16 11:47:12
很简单的,在导电线芯穿入前先挤空管500毫米,用剪刀在一边做记号,把空管在水中快速冷却,看偏心情况調整,反复2~3次就可调好,穿线开机即可。
pancake coiler - 盘式绕线机,托盘式绕线机 (1) 投诉
