首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 为什么高压线只能用紧压圆形而不能用异形?
P:2012-04-01 21:44:59
为什么高压线只能用紧压圆形而不能用异形
high-speed steel wire armouring and screening machine - 高速钢丝铠装-屏蔽机 (0) 投诉
P:2012-04-02 09:45:22
高压线用异性会导致局部电压过高,电场不均匀啊。
electric filter - 电气滤清器 (0) 投诉
P:2012-04-02 10:22:46
高压在挤塑的时候都是三层共挤,压力比较大。
leak detection cable - 测漏电缆 (0) 投诉
P:2012-04-02 10:44:48
高壓.
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2012-04-02 13:16:16
二楼说的对!
G&W - Electric Specialty Company电气专业公司(美国一家最早生产电缆附件的公司) (0) 投诉
P:2012-10-15 15:18:24
lateral conductor - 横导线 (0) 投诉
P:2012-10-16 09:15:52
中压可以
handling - 处理;搬运 (0) 投诉
P:2012-10-18 16:55:53
实际上,部分国家,例如日本,有异性(三角形)导体的高压电缆(110kv),以满足已经敷设好了的管道需求。
我想,他们已经解决所谓的电场和局放问题
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2012-11-17 11:24:30
what?小日本就不怕尖端放电?
buckling resistance - 耐弯曲强度,抗弯性 (0) 投诉
P:2012-11-17 11:45:52
小日本皮厚
不怕
polyester - 聚酯。聚酯可做成纱或线用于电缆之填充或编织,亦可做成薄膜用于电缆之包带,最常用之麦拉(Mylar)即为聚酯。由于其电气特性,机械特性及耐 热性甚优,因此电线电缆广泛加以採可用,聚酯亦用于漆包线之涂料 (0) 投诉
P:2012-11-23 12:51:20
讨论中
master - 主管;主导装置 (0) 投诉
P:2013-01-18 14:18:55
high-speed tandemized extrusion line - 高速挤出生产流水线 (0) 投诉
P:2013-01-21 08:38:51
我认为主要是生产效率不行,生产设备和检测手段,设计院与客户的认可程度是关键,还要更改标准,路还是很漫长的 理论说应该型线比圆线更好
DIBIP - digitalization,integralization,bandwidthelization,intellectualization,personalization数字化、综合化、宽带化、智能化、个人化(信息通信和计算机技术相结合的现代网络的五大发展方向) (0) 投诉
P:2013-01-23 09:59:36
designated wire - 标志线 (0) 投诉
P:2014-11-27 14:33:23
electro-welding - 电焊 (0) 投诉
16
