首页 > 特种电缆
[问题求助] 硅橡胶线CCC认证求解
P:2012-04-01 16:42:08
我知道硅橡胶编织线是必须要有CCC认证才能生产与销售的
那硅橡胶不编织没有CCC认证,能不能生产与销售
还有现在 硅橡胶编织线的CCC  还能不能申请了。
请各位前辈解答,谢谢了~
diameter control chute - 直径控制电路 (0) 投诉
P:2012-04-02 11:30:03
沒做過這方面工程.幫不了你.
intelligent wire/tape breakage detection system - 智能式线材/带材断裂检测系统 (0) 投诉
P:2012-04-03 19:59:19
硅胶线不编织的,可参考JB/T6213-2006标准
如果是在2011年上半年注册的公司且有CCC认证,可以进行单元扩大认证
如果是之后的,CCC目前不会批的
plastic coated metallic tape - 涂塑金属带 (0) 投诉
P:2012-04-10 12:37:45
GB5013.3标准里面只有对硅胶编织电线的规定,
但很多不编织硅胶电线也打CC认证标志。
LWC - light weight cable轻型电缆 (0) 投诉
