首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 镀锡铜线辐照交联后易变黑
P:2012-03-31 17:21:27
导体:镀锡铜丝
胶料:XETFE
绝缘挤出后,辐照交联,交联后观察导体无变化,放置3个月以上有发现导体或编织层变黑的现象,同时,比较同批次导体生产普通电子线(不交联),观察没有这种现象,此电线交联是必须的,是否有办法控制?
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2012-03-31 18:14:49
镀锡丝交联,我真没有见过。
Cabloc absorbent polymer - 卡布罗克吸水聚合物(电缆堵水密封用) (0) 投诉
P:2012-04-01 10:14:15
主要是在交联过程中的高温状态下对导体不能采取隔养措施,导致导体表面受热氧化,慢慢变黑。
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2012-04-01 10:52:03
不会吧,镀锡铜还出现这种问题,我们没遇到过
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2012-04-01 17:30:23
是啊,像UL3266电子线一样,也是XLPE的胶料,交联后导体表面也没那么大的变化啊,至少不会那么短时间就变色了,但是用XETFE做的线材就变色。
left regular lay cable - 左向绞合电缆,左向正规绞合电缆 (0) 投诉
P:2012-04-05 13:44:46
如果同批次材料做其他线无问题,关键考虑辐照,辐照能量应减小,再者你的库存环境。
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2012-04-09 11:12:48
XLETFE 是套管方式挤出,经过辐照高温极易氧化,哪怕辐照后Ok,放置一段时间肯定氧化。可以考虑辐照的剂量略降低,辐照后优先供客户加工,不宜做库存!
assembling machine - 绞缆机,成缆机 (0) 投诉
P:2012-04-11 15:08:45
会不会你的剂量过大了,ETFE都有了较多分解气体腐蚀了导体。
就算如此,辐照后还可以采取其他办法,尽可能避免后期变色啊。
rotating head - 旋转头(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2012-04-13 21:55:12
3楼你说的有道理。
length of lay - 绞距,节距,节距长度 (0) 投诉
P:2012-04-21 22:38:08
这个问题好解决,充氮气防护就可以了啊
carrier-frequency cable - 载频电缆 (1) 投诉
P:2013-06-08 14:30:54
XETFE交联好像要做后期处理的,就是分解的氟气体肯会腐蚀导体,也会影响性能吧。
metallic-fibre optic cable - 金属管光纤光缆 (0) 投诉
P:2014-09-12 10:00:33
锡是还原性较强的金属,可保护铜;但排在H前Fe后,辐照交联与硅烷交联不一样,交联与裂解并存,交联度越大裂解越强;会产生少量F2气,氧化性很强,应用镀银或镍导体。
length of life - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2014-09-17 09:19:30
12#这个解释听起来,很专业
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2014-12-11 13:35:24
Raychem的产品也是用镀锡导体的,应该不存在此问题,所以还是从原材料和辐照工艺及后处理工艺上解决吧。
cold-bend test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验,低温卷绕测试 (0) 投诉
P:2019-03-21 09:26:55
学习了
single-ply paper - 单层纸 (0) 投诉
