首页 > 产品认证
[其他认证] cable上可以同时印UL和3C吗?
P:2012-03-31 17:01:33
客户说他们的产品既要在国内销售也要在国外销售,问我们可不可以在cable上同时印UL和3C, 我个人感觉是不可能的事,有没有精通安规的来说说呢!
Fiber Optics - 光纤技术 (0) 投诉
P:2012-03-31 18:16:10
如果具备了两种标准的要求,应该可以把?
waiting time jitter - 候时抖动(数字网中的一种重要传输损耗) (0) 投诉
P:2012-04-01 08:25:55
应该不可以的吧,单就截面积来说,awg跟mm²就有差异,都喷上岂不是矛盾么……
flow mark - 波纹 (0) 投诉
P:2012-04-01 09:58:22
当然要看了,如果该产品规格既符合CCC国标要求,同时也在UL认证范围内并满足相关测试要求,是可以打的。但是终究还是要看产品具体情况的。通常来说国标电缆和美标电缆规格是有差异的(除了一些通用的特种电缆),而且其他测试方面要求也是不一样的(因为国标用的是欧洲参考标准,美标是独立的标准),要同时满足可能性不是很大,这对电缆要求非常严格了。
field test - 野外试验,现场试验 (0) 投诉
P:2012-04-01 11:51:57
可以的,
前提是线材要同时满足两个标准的要求即可
Uniwema process - 尤尼韦马工艺<将钢带加工成高柔性深皱纹金属护套的一种方法> (0) 投诉
P:2012-04-01 14:20:20
应该是不可以的
Locap - low capacitance[capicity]低电容 (0) 投诉
P:2012-04-01 16:06:28
不可以的     型号规格全部不一样
normal force - 接触力 (0) 投诉
P:2012-04-01 16:38:58
可不可以哇,我问了几个供应商,人都说即使同时满足两者性能也不能印字上去的。。。头都大了!
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
P:2012-04-03 15:46:53
理论上可以.但最好还是对比采用的标准,和公司的获得认证的产品范围.
1.保证线材性能同时符合两个标准
2.标志分别符合规定.
access interface - 接入接口,存取接口 (0) 投诉
P:2012-04-03 20:37:14
你可以咨询UL美华认证和CCC检验人员啊!他们应该清楚的吧!
PREAMP - preamplifier前置放大器 (0) 投诉
P:2012-04-05 08:21:11
對,問下UL應該知道.
dose - 剂量 (0) 投诉
P:2012-04-05 13:41:36
理论上如果同时符合两种认证,
是可以同时打上两种认证标志的!
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2012-04-05 13:49:04
mxsf1984:
这个正解~,咱们说了不算,问工作人员咯,以邮件回复作为证据和你的客户沟通咯。
anti-termite protection - 抗白蚁保护 (0) 投诉
P:2012-04-08 18:13:36
呵呵,我确认一下。UL只对其FUII上和标准上的要求达到一致性就可以了。只要你符合UL的要求,打了UL的标示,其他的认证UL是不会吹毛求疵的。只要符合两者的标准和要求,那么就可以打!这个是正解
compensating conductor - 补偿导线 (0) 投诉
P:2012-04-09 09:24:15
楼上是UL的工作人员?
coppering tank - 镀铜槽 (0) 投诉
16
