首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 火花机故障检测方法
P:2012-03-31 15:18:00
火花机故障检测方法有如下方法:
1.火花机通过初步检测,确认有会使故障进一步扩大和造成人身、设备事故后,可进一步试车检测,其中在试车中要一定要]注重有无严重跳火、异常气味、异常声音等现象,如果一经发现应立即停车,切断总电源,同时注注意检测电器地温升及电器地动作程序是不是符合电气设备原理图地要求,从而发现故障部位,同时我们可以进行问题地检修。
2.先向操作者和故障在场人员询问状态及故障时现象,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境状态如有无异常气体、明火、热源是不是靠近电器、有无腐蚀性气体侵入、有无漏水,是不是有人修理过,修理地内容等等初步检测。
3.再根据调查地状态,看有关电器外部有无损坏、连接线路有无断路、松动,绝缘部位有无烧焦,螺旋熔断器地熔断指示器是不是跳出等现象,电器有无进水、油垢,开关位置是不是正确等
想了解火花试验机详情请进入www.--xikela.com   www.--sicra.cn   www.--dg-lc.cn
peripheral - 外围的;次要的; (0) 投诉
