[问题求助] 请问阻燃等级V0与CMP有什么区别,
P:2012-03-31 11:07:05
各位前辈:请问阻燃等级V0与CMP有什么区别,为什有的时候大家用V0,也有说CMP的呢
grease system - 润滑脂系统 (0) 投诉
P:2012-03-31 11:30:51
V0是UL94里面的最高阻燃等级,针对的熟料材料。
CMP是对应标准是UL910。是UL里电线电缆的最高阻燃等级
color coded reinforcing tape - 色标加固带 (0) 投诉
P:2012-03-31 16:47:14
楼主说得对,
size - 大小,尺寸,定径 (0) 投诉
P:2012-03-31 18:21:40
UL里电线电缆的最高阻燃等级
aerial messenger - 架空电缆支承件,架空电缆绞线 (0) 投诉
P:2012-03-31 19:27:22
不是吧,5v好像是最高吧!
gun firing wire - 枪炮引爆线 (0) 投诉
P:2012-04-01 17:28:31
塑料材料 V0 是要看厚度的  在同等厚度下  5va 级别高于5VB 高于V0
bifilar cable - 双芯电缆,双股电缆 (0) 投诉
P:2012-04-02 14:36:39
这两个阻燃等级时针对不同产品的,V0针对的是塑胶料的阻燃等级,而CMP的阻燃等级则针对的是电线电缆成品。
支持2楼的说法
DLC - digital loop carrier数字环路载波[载体] (0) 投诉
