[问题求助] 求助品保部工作流程
P:2007-05-22 08:32:03
成品入、出库检验作业办法
1.目的
为防止不合格品流入成品库或客户手中,确保入、出库之成品能满足客户要求;减少客户抱怨或退货,使作业条理化、规范化管理、特制定本作业办法.
2.适用范围
本厂入、出库检验作业均适用之.
3.参考文献
参考本厂之「测量与监视控制程序」.
4.权责
4.1品保课:负责成品入、出库前之检验判定及标示.
4.2生管课:负责合格品入库、出库作业,仓储之不合格品处理.
4.3责任单位:负责成品线材入库前之摆放、标示,并放置于成品「待验区」内及不格品的处理.
5.分类与定义
略.
6.作业程序
6.1成品入库检验
6.2成品出库检验
7.附记事项
7.1所有成品不得先入库或装车后再检验.
7.2对于入库"待验区"内经判定为不合格品者,责任单位应于当天把不合格品拉出"待验区",进行处理.若三天内仍放置于"待验区"内,一律按内部抱怨处理.
7.3出错货或未经检验之产品而装车出货者,一律按照内部抱怨处理.
7.4对于客户要求提供出货检验报告之产品,必须附有检验报告方可出货.
7.5确因交期急需,临时到现场提货时,必须在提货前1小时通知品保课检验,合格后方可出货.
rubber conductor - 橡皮绝缘导线 (0) 投诉
P:2007-05-22 08:35:01
进料检验作业规范
1 目的
对来自于外部供方处的物料进行检验或试验,以确保投入使用的物料满足预期的要求
2 范围
适用于本公司所有组成最终产品的物料,包括采购的生产用原料,辅材,包装物等。
3 定义
4 权责
4.1 品保课IQC负责对所有进料物资进行验收。
4.2 品保课仪器管理人员负责对所有物料验收所需的监视和测量装置的确认和维护。
5 作业程序 物料进入 暂 放 发布送检信息 检验并记录 以合格标识 办理入库 出异常联络单 相关部门确认文化 通知供应商 IQC跟踪 关闭 拒收 隔离 退回供方 特采标识 挑选或修整 检查 办理入库 OK NG YES NO OK NG OK NG<DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV>
1.1 作业流程
1.1.1 仓库管理人员在接收到外来的物料时,对物料种类、供应商、订单号码、数量等信息进行确认;
1.1.2 上述信息经确认无误后,仓库管理人员将物料存放在待检区域,仓库管理人员将“进料验收单”交IQC确认;
1.1.3 IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的《采购单》《采购规范》进行核对,无误后进行抽样或全数检查,并依据检验结果记录于《进料检验报告》;
1.1.4 对于经检查确定合格的物料,IQC以绿色“合格”产品标示单予以标识,并在《进料检验报告》及《进料验收单》结论栏注明“允收”或“合格”结论;
仓库管理人员凭印有检验员编号章的“产品标示单”及注有“合格”或“允
1.1.1 收”结论的《进料检验报告》办理物料入库;
1.1.2 对于经检验确定不合格的物料,IQC立即以红色的“不合格标签”予以标识;
1.1.3 仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离,并同时将该批原料登记于《不合格品处理跟踪表》上(生产退料亦同);
1.1.4 IQC在对物料进行有效隔离后,立即发布《进料品质异常单》,经部门主管人员或工程师批准后发放到生管,采购等部门会签;
1.1.5 《进料品质异常单》由品保课主管或工程师会同采购、工程、生管或使用部门协调一致,并签署处置结论;
1.1.6 评审结果确定物料能够使用并经(副)总经理核准,IQC以“特采标签”对物料进行标识,并予以隔离,因环境关物质含量或相关ICP报告有异常之原料不予特采,IQC须要求仓管员立即隔离;IQC将处理结果记录于《不合格品处理跟踪表》上;
1.1.7 生管指定制造部门作业人员对特采物料进行挑选或修整或克服使用;必要时,经挑选或修整后的物料由IQC(或生产线IPQC)重新进行验收;
为1.0。
fusion splice - 熔接接头 (0) 投诉
P:2007-05-22 08:37:36
1.1.1 对于经检验确定不合格的物料,IQC立即以红色的“不合格标签”予以标识;
1.1.2 仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离,并同时将该批原料登记于《不合格品处理跟踪表》上(生产退料亦同);
1.1.3 IQC在对物料进行有效隔离后,立即发布《进料品质异常单》,经部门主管人员或工程师批准后发放到生管,采购等部门会签;
1.1.4 《进料品质异常单》由品保课主管或工程师会同采购、工程、生管或使用部门协调一致,并签署处置结论;
1.1.5 评审结果确定物料能够使用并经(副)总经理核准,IQC以“特采标签”对物料进行标识,并予以隔离,因环境关物质含量或相关ICP报告有异常之原料不予特采,IQC须要求仓管员立即隔离;IQC将处理结果记录于《不合格品处理跟踪表》上;
1.1.6 生管指定制造部门作业人员对特采物料进行挑选或修整或克服使用;必要时,经挑选或修整后的物料由IQC(或生产线IPQC)重新进行验收;
1.1.7 仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《进料验收单》办理物料入库;
1.1.8 经确认不能使用的物料,仓库管理人员予以拒收; IQC对拒收的物料用“不合格标签”有效标识及隔离,IQC将处理结果记录于《不合格品处理跟踪表》上,采购课凭拒收结论通知供应商退回物料;
1.1.9 采购单要及时将协调一致后的结论以《进料品质异常单》的方式传递到供应商处,供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策;
1.1.10 SQE对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪,并将跟踪的结果在《进料品质异常单》改善追踪栏内报告给主管人员及采购课;
1.1.11 只有当跟踪结果证实供应商所采取的措施已经得到有效的实施,并且通过验证证实供方实施这些措施的结果有效,才能关闭该项目,否则SQE要以《纠正/预防措施报告》方式通报给采购课,采购课将结果通报供应商,供应商必须按SQE提出的要求重新采取相应的改善措施,SQE继续跟踪验证,直到项目得到关闭。
1.2 抽样方案
1.2.1 进料检查按《检验抽样计划》TT-QWI-Q-001进行抽样,采用一般Ⅱ级(其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外);
1.2.2 AQL值(合格质量水平)按相关检验要求的规定执行,若相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时,所有致命(严重)缺陷(CRI)的AQL值为0收1退,主要缺陷(MAJ)的AQL值为0.25,一般缺陷(MIN)的AQL值为1.0。
1.2.3 电气性能和机械性能项目测试每批限抽3~5PCS样本,尺寸检查项目每批抽取3-10PCS样本或按相关检验要求执行,但当产品批量大于300,000PCS或产品相关检验要求未规定样本大小的,每批抽6~10PCS样本;其它项目若无其它文件规定的,按每批3~10PCS或由检验员确定。
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2007-05-22 08:38:23
1.1.1 同类物料采用正常一次抽样方案,连续5批抽样(不包括送样及小批量试样批)达到允收标准后,可采用放宽检查一次抽样方案,当连续20批以上达到允收标准后可采用特宽检查一次抽样方案。
1.1.2 同类物料在任何情况下出现1批量产品CRI(严重缺陷)或2批物料MAJ(主要缺陷)或3批MIN(次要缺陷)时,均采用加严一次抽样方案检查,若仍不符合,下批起采用加严检查二次抽样方案。
1.1.3 同类物料在任何情况下连续2次采用加严二次抽样方案检查的物料批合格可转入加严检查一次抽样方案进行检查,连续2次采用加严一次抽样方案检查的物料批合格可转入正常检查一次抽样方案检查,但若IQC或其他部门提出其它要求时,经品保课主管批准后按提出的要求检查。
1.1.4 数量小于50PCS/m/Kg的,且属于送样试用的物料,IQC进行全数检查。
1.1.5 硬件产品(指有形产品,其量值具有计数的特性),以供方提交的一批次(同期交付,同一规格型号,同一供方提供)为一交验批,流程性材料(指有形产品,其量值具有连续的特性)经供方提供的一独立包装为一检验批。
1.2 取样:进料物料由IQC检验人员采用随机取样的方式进行取样,取样后,检验人员要对样品进行标识。
1.3 检验和试验
1.3.1 检验人员抽取样本后,先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目,待这些项目全部完成后,再进行破坏性及周期较长的检验项目。
1.3.2 检验和试验工艺
1.3.2.1 外观检查环境要求:采用常态照明(40W日光灯使光线充足),待测量物品测量面与检验人员肉眼距离25~
1.3.2.2 监视和测量装置要求:卡尺精度等级不低于
1.3.2.3 当现有条件不足以对规定的项目进行检验或经检验不能确定是否能够接收时,由IQC通知材料使用单位或生管安排对物料全部或部分项目进行工艺验证,工艺验证时取样按生产单位使用需求通知IQC取样,取样后进行标识并在24h内交生产单位试用,经工艺验证后的工件由工艺验证部门IPQC确定结果,IPQC将结果以《联络单》形式反馈于IQC。
1.3.2.4 相关ICP报告关联物质含量参照《环境关联物质管控标准》TT-EWI-Q-057
1.4 检验要求
1.4.1 塑料(PVC、PE、PP等)原料
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2007-05-22 08:39:47
制程检验作业规范
1 目的:规范制程过程检验方法,以保证产品质量及提升员工品质意识
2 范围:公司制造车间适用
3 定义:
4 权责:
4.1 品保人员:负责产品首件检验、制程中检检、产成品检验,追踪异常改善措施;
4.2 生产人员:负责各个质量控制环节自检,及时知会IPQC首检,分析并实施异常改善措施;
5 作业流程:
5.1 设备点检:IPQC在工作前须对火花机作一次点检测试;点检时用专用火花机点检线,火花机调至3KV测试状态,OK后方可生产,结果记录于《火花机点检表上》(其他设备亦同);同时要在较为适当的时机对操作员及IPQC量表等测试工具校验有效期、准确性做一次确认,如发现有测试工(量)具有异常,应立即要求其停止使用,并交仪校人员维修;
5.2 首检:
5.2.1 首检须首先确认产品指令的有效性,内容包括《生产工单》、《SOP》、《生产排程表》等要件,各指令文件须一致方可执行生产其指令
5.2.2 原材料的确认,IPQC须依据《生产工单》、《SOP》等文件资料至上线原料暂放区确认原材料的规格型号等内容,无误后方可正式投入生产;
5.2.3 产品在制程中车间物料员又领入新的原料亦须按本规定
5.2.4 IPQC在操作员调试完成后须对(半)产成品依《SOP》、《工单》、实样等要求作首检,无误后方可量产,检验结果须记录于《自主管制日报表》背面《首件检查》栏内,并剪一段实样附于报表上,同时留一段贴上生产日期留于样品袋内以备追溯;检验结果须及时通知车间班长及QC班长签名确认;
5.2.5 首件无异常后方可放行量产;
5.3 制程中巡回检验
5.3.1 量产时最初两卷线材、制程中出异常停机后两卷线材(电线车间)及车间清尾控料后两卷须隔离放置于待处理品胶框内,待IPQC全检确认其品质状态后方可置于良品区;
5.3.2 产品在制程中IPQC须定时对各机台生产之产品进行巡检,操作员、包装员亦须进行自检;
5.3.3 车间班长、QC班长须定时对IPQC,操作员的检验项目、过程进行稽查;
5.4 完工成品检验
5.4.1 对于完工之成品IPQC须按抽样计划抽检(如有特别要求之产品须全检),合格后方可盖“QC PASS”章放行入库;
5.5 异常处理
制程中不合格产品IPQC须以“不合格标签”标识,并要求操作员隔离;同时
tungsten carbide insert - 碳化钨镶套,碳化钨拉线模镶套 (0) 投诉
P:2007-05-22 08:40:31
1.1.1 IPQC须开立《品质异常单》经QC班长审核交由生产部门分析不良原因及改善措施;对改善措施QC班长须现场跟进并上报,确认改善措施有效后方可在《品质异常单》签名确认关闭该文件;
1.1.2 如须返修之不合格品IPQC须跟踪处理,返修品应加严检验合格后方可入库处理;返修合格品以白色合格标签标识;
1.1.3 IPQC判定之不合格品如因与相关方讨论后可特采处理,特采须生产、品保主管人员审核,(副)总经理核准后IPQC方可放行;
1.1.4 对于特采之成品出货QA以核准后的《特采申请单》接受并放行,否则不予接受放行;
1.2 检验标准
1.2.1 电线生产车间检验标准见附表一
1.2.2 插间生产车间检验标准见附表二
2 相关文件
2.1 产品鉴别与追溯控制程序
2.2 不合格品控制程序
2.3 产品检验控制程序
2.4 检验抽样计划规范
3 使用表单
3.1 自主管制日报表
4 附件
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
