[USB] MCC 对校线(34AWG) USB2.0 特性阻抗(100+/-0%)不过
P:2012-03-30 18:02:25
1.MCC  對校線(34AWG) USB2.0 特性阻抗(100+/-0%)不過,測試出現偏小 占多數 也有偏大的
2.來料檢驗均OK(線材來料未廠商對絞OK線材)
3.我司加工製程:焊接  外面纏繞導電布  打端子
thimble connector - 套管接头 (0) 投诉
P:2012-03-30 18:55:12
绞线是怎么绞的?
是不是绞得芯线变形了
Pohenkra - 立式转针钻石模抛光机(最适用于断面抛光,旋转针带有钻石粉末) (0) 投诉
P:2012-03-31 09:35:47
特性阻抗(100±0%)谁能做到?再说,USB的阻抗要求是90欧姆,而不是100欧姆吧。
[lsr66 在 2012-3-31 9:37:56 编辑过]
riser card - 扩充卡 (0) 投诉
P:2012-03-31 15:39:58
sp.r. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
P:2012-04-01 09:26:19
双绞线一般都是100Ω吧
combination pliers - 多用钳,万能钳 (0) 投诉
P:2012-04-09 09:35:37
LZ 说的是USB2.0阻抗要求是90欧姆,而不是网络对绞线阻抗要求100欧姆。不要搞错了!
tapered tube - 异径管 (0) 投诉
P:2012-04-10 20:52:12
 USB2.0 特性阻抗(100+/-0%)?
provided - 假如,如果,倘若...,在...条件下 (0) 投诉
P:2012-06-06 08:25:50
LZ說的應該是LVDS吧  100很好過的    現在90或85+/-10%的都有
幾個因素  1.絞距微調   2.導電布的質量    3.靠CONN的部分絞線拆開不要太多 8-10mm
powder deposition - 粉末沉积,粉末沉积法(当两根以上电缆挤包塑料护套时,电缆首先通过静电粉末沉积设备涂上滑石粉,以防彼此粘接) (0) 投诉
