首页 > 国外线缆
[问题求助] E号码是什么东东,一般在哪些网站上可以查询得到?
P:2012-03-30 16:19:41
如题:E号码是什么东东,一般在哪些网站上可以查询得到?
是不是每个符合UL的公司都分配一个E号码,就跟身份证似的?然后输入E号码就能查到这家公司都拿到哪些UL证书?这些都是我自己理解的,不知道对不对,希望有人给我纠正。
deoxidant - 脱氧剂 (0) 投诉
P:2012-03-30 16:33:17
是的,可以這樣理解,去UL官網查詢就OK拉。
optical fiber taper - 光纤锥 (0) 投诉
P:2012-03-31 09:08:16
flat conductor cable - 扁导体带状电缆 (0) 投诉
P:2012-03-31 14:46:44
多谢楼上两位
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
P:2012-04-05 13:49:40
楼主可以到UL网站查询,
输入UL档案号即可查询!
passimeter - 内径仪 (0) 投诉
P:2012-04-08 18:10:17
一个E*****的号码对应一个证书, 最好是通过这个号码查到这家公司的在UL报备的具体英文名称,然后通过这个英文名称查这家厂申请了多少个UL证书。www.ul.com/database
dust - 灰尘,粉末 (0) 投诉
P:2012-04-18 09:54:56
申请不同规范的认证就是有对应的E######,比如UL444通迅线类就会有一个E######,如果再申请UL758,又会有一个E######!
Florists' wire - 弗洛里斯特线(一种拉制成0.8mm、0.9mm和0.95mm直径的全退火低碳钢线,表面镀锡,也有镀铜的) (0) 投诉
