[塑料橡胶] 塑料与橡胶的区别?
P:2012-03-30 15:44:15
从表观上看,塑料在使用温度范围内呈现具有一定硬度和刚性的“固态”,而橡胶则表现出明显的柔软性和回弹性。
从热力学角度上看,塑料在使用温度范围内处于材料玻璃化温度以下(玻璃态),而橡胶则工作于其玻璃化温度以上的高弹态。
从拉伸应力-应变曲线上看,塑料在拉伸初期表现出较高的杨氏模量,应力-应变曲线有一个陡升的阶段,而后产生屈服、延展和断裂(脆性塑料不发生屈服变形,直接断裂);橡胶则通常在微小变形阶段有一个明显的应力上升,而后则进入平缓上升阶段,直至即将断裂时应力应变曲线才表现出一个陡升区(通常导致最终应力陡升的原因是应变诱导结晶)。橡胶的断裂伸长率通常远大于塑料材料。
machining precision - 加工精度 (0) 投诉
