[问题求助] 衰减掉落异常原因求助
P:2012-03-30 15:02:05
近期,遇見一比較難處理的事務。
我們製作的高頻線,在高頻測試段,衰減直接掉下去了。
芯線發泡及結構OK,對絞的絞距也很穩定,但在測試到10GMz時,衰減直接掉了,改變包帶重疊和厚度均沒有改善OK。
在此,求助各位師傅們了。謝謝告知
JEAMCL - Japanese Electrical Appliance and Material Control Law日本电器及材料控制规程 (0) 投诉
P:2012-03-30 15:03:09
我以前也遇到这样的情况坐等高人解释
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2012-03-30 15:55:29
衰减曲线好像都是在频率很高的时候出现急剧掉落, 由于以前不涉及到这么高的频率, 也就没有关心这个问题. 的确值得大家好好讨论分析下, 相信如果做这样的产品, 都会出现这样的问题.
shot-fire cord - 放炮用软线,爆破用软线 (0) 投诉
P:2012-03-30 16:02:46
看来你的高频算是蛮高的了,具体是做什么线需要测试频带到1Gmz?其实高频测试不过还和你线材的米数有直接关于的,像HDMI线材在15M以上,高频测试,我想整个行业内都没有能满足的吧,不过你的问题我们都可以等大神赐教吧!~
Franchisor - 特约经销授权方 (0) 投诉
P:2012-03-30 16:20:37
到10G的超高頻有很多的問題需要去考慮:1.你的測試治具的穩定性是否能匹配?   2.你所選用的材料是否能保證你的高頻傳輸   3.還有就是你這樣的線材你去做對絞,估計是不行的!
double-layer - 双层的 (0) 投诉
P:2012-03-30 16:41:19
我現在也在懷疑,對絞的工藝,有些不可取。
我們換種話題再討論一下,直放式的包帶對線,與對絞方式的包帶線,在衰減的處理上。對絞線能比較容易的達到一定的合格數值,但高頻段就直接掉下去。
直放式的包帶線,在衰減方面,數據顯示的線條比較平穩,但達不到合格線。
問題:芯線不變的情況下,為什麼對絞線方面,衰減的處理要比直放的方式,要好很多呢?
optical cable tension member - 光缆加强件 (0) 投诉
P:2012-03-30 17:23:01
请将全图发出来,在多少频率点急剧掉落
preventive control - 预防式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2012-03-30 17:23:53
在高頻段主要是介質起主導作用,建議考慮換材料,不過工藝上不要採用對絞。
benzotriazole - 笨并三唑(可用作绝缘线导体防锈剂) (0) 投诉
P:2012-03-31 08:55:04
我想请问下,您使用TDR测试的衰减,还是NA?现在测试到10G的,NA测试会比较能清楚的了解到时哪个频率点出现突掉
BDCS - broadband digital crossconnect system宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2012-03-31 10:21:03
10GHZ的地方开始掉,对材料的的要求可以算是苛求了!!
stringing - 架线;紧线 (0) 投诉
P:2012-03-31 11:50:10
我们平常生产的线材一般都会有一个衰减的急剧下滑点,只是我们平时测试的时候没有测试到这个下滑点,平常的生产也只是把这个下滑点尽量往更高频率推移,就想象LZ这样的情况,只能是通过改变工艺来达到把衰减的下滑点尽量再往后推移。像5楼说的治具、绝缘材料、制造的工艺都可能会影响到这个。
resin film - 树脂膜 (0) 投诉
P:2012-04-01 12:06:27
高频下掉,有可能是发泡线压扁了,在制程控制上想办法
ADPS - automatic data processing system自动数据处理系统 (0) 投诉
P:2012-04-02 11:37:30
不知道是什麼線?結構怎麼樣?
segment-core fiber - 弓形纤芯光纤 (0) 投诉
P:2012-04-02 19:49:01
高手
microprocessor-controlled extrusion plant - 微机控制的挤出设备,微处理机控制的挤出设备 (0) 投诉
P:2012-04-03 10:18:16
guide tube - 导管 (0) 投诉
28
