[问题求助] LDPE再生料与好料溶融温度有何区别?
P:2007-05-21 15:54:23
LDPE再生料与好料溶融温度有何区别?
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2007-05-21 19:55:57
LDPE的再生料可以和好料混合使用吗?
反正我没有用过!建议不要这样使用。
bonding temperature - 粘接温度 (0) 投诉
P:2007-06-24 21:10:11
再生料收缩很大,小线不要用
roll seam - 辊缝,轧辊间隙,轧距 (0) 投诉
P:2007-07-10 17:11:19
那看你是哪种材质,温度比原料要低点
near-surface layer - 邻近表面层 (0) 投诉
P:2007-08-29 21:24:14
其实是可以使用的,但是要注意的是如何配比,你可以60%的新料40%的HDPE再生料,但是再生料一定要好,最好是专用改性还原料,但这料不好找,
line breaker - 线路开关,电流断路器 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:46:13
没见过这么用的,估计都被造假者利用去了。
home information appearance - 家庭信息插座装置 (0) 投诉
P:2007-11-18 08:42:49
做线没用过,但注塑还是比较好用的.
bundle of wires - 线束,导线束 (0) 投诉
