首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 浅谈布电线知识
P:2012-03-29 14:38:04
绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。 ­
B系列归类属于布电线,所以开头用B ­
V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) ­
L就是铝芯的代码 ­
R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 ­
电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。
绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。
了解了上述内容,就可很方便看出电线型号的含义,如下所示:型号 名称
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线;
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线;
RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;
RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线;
BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线;
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
BYR 聚乙烯绝缘软电线;
BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
RY 聚乙烯绝缘软线;
RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线
本文出自电缆网,转载请注明出处。
box-compound - 浇注电缆套管用胶料 (0) 投诉
P:2012-03-29 20:32:09
呵呵。又是广告一则。
fight depth ratio - 齿高比(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2012-09-21 15:50:51
说得没错
electro-welding - 电焊 (0) 投诉
P:2014-05-15 11:04:06
典型的
SUTP - screened-unscreened twisted pair屏蔽-非屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
