首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束绞的绞线绞线节距有没有硬限规定?
P:2012-03-29 10:50:44
束绞的绞线绞线节距有没有硬限规定?
rear plate - 后板 (0) 投诉
P:2012-03-29 11:18:05
没有,每个厂不一样
pay-off stand - 放线架 (0) 投诉
P:2012-03-29 11:25:29
UL標準裏面對導體絞合節距有規定的.. ...
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (0) 投诉
P:2012-03-29 11:32:57
导体节距是有规定的,但是笼绞时没有硬性规定,一般只是把线绞圆整就ok了,节距自己设定就好了
digital service - 数字服务,数字业务 (0) 投诉
P:2012-03-29 12:17:40
通信用,不大于30倍。取10-20倍最好。
salt reservoir - 盐液槽(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2012-03-29 20:38:11
一般只是把线绞圆整就ok了
electric insulating property of high molecular compound - 高分子的电绝缘性 (0) 投诉
P:2012-04-01 23:02:55
一般都取25倍
conductor shape - 导体形状 (0) 投诉
P:2012-04-09 15:39:42
有的标准上有规定,一般是25倍吧
Micapal - 米卡派尔(一种由改性环氧粘结剂、云母和玻璃布组成的主要绝缘材料商品名) (0) 投诉
P:2012-06-01 15:21:50
连个标准都不懂,何谈工艺。
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2012-07-03 16:49:33
有的厂家,挤出绝缘时直接由放线架上引出多根单线穿过眼模挤制绝缘,这样的话就是没有节距了。
pressure maintaining unit - 压力维护装置 (0) 投诉
P:2012-07-04 14:27:30
compaction - 紧压,压缩;密封 (0) 投诉
P:2012-07-07 06:04:17
根据成品线的电阻要求选取
micro-hardness - 微观硬度 (0) 投诉
