首页 > 电气装备用线缆
[仪表线缆] 计算机电缆和仪表电缆的区别是什么?
P:2007-05-21 14:34:19
对于这俩种电缆的区别我弄不太明白,向大家请教?谢谢
aluminium smelting oven - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2007-05-21 15:22:48
仪表电缆要求必须低噪音
dry cure - 干式硫化;干式交联 (0) 投诉
P:2007-05-23 00:11:13
低到怎樣呀 ?
moisture proof twisted cord - 防潮双绞软线 (0) 投诉
P:2008-10-05 10:13:25
在中国目前的市场上产品其实很混乱,所谓的计算机电缆,仪表电缆,本质安全电缆其实都一样做的。但是必须提出的是本质安全电缆要求低电容
non-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:09:59
那就是计算机和仪表用的电缆是一样的,我可以这样理解吗?
signalling cable in singles - 单芯信号电缆 (0) 投诉
P:2009-07-27 13:18:19
计算机电缆一般都有分屏蔽和总屏蔽,而仪表电缆一般只有总屏蔽!
patenting furnace - 淬火炉 (0) 投诉
P:2009-08-03 18:53:48
什么是分屏蔽和总屏蔽?
polymerizating facility - 聚合设备 (0) 投诉
P:2009-08-03 19:20:30
分屏蔽(individual shield)就是每对的屏蔽,总屏蔽(overall shield)就是成缆以后的屏蔽。分屏蔽主要作用就是增强各对之间的抗串扰能力,总屏蔽是进一步增强电缆整体的EMC能力。
medium wire drawing machine - 中拉机 (0) 投诉
P:2009-08-05 17:10:55
楼上真厉害!
可不可以将下什么是EMC能力?
termial loss - 终端损耗 (0) 投诉
P:2009-08-06 11:31:35
受教了,谢谢!
percentage of coverage - 编织覆盖率 (0) 投诉
P:2009-08-12 14:04:48
同意4楼说法。
LS - line system线路系统 (0) 投诉
P:2009-11-15 12:05:36
EMC——电磁兼容性
DMA - dynamic mechanical analysis动力机械分析 (0) 投诉
P:2009-11-16 11:28:33
capacitance test - 电缆电容测试 (0) 投诉
P:2010-01-22 11:30:27
受教了
woven bag - 编织袋 (0) 投诉
P:2012-01-14 14:23:58
最近接触计算机电缆,受益匪浅
outer guiding post - 外导柱 (0) 投诉
17
