首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVS产品可以用管绞机生产吗?
P:2012-03-28 10:57:20
如题
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
P:2012-03-28 11:27:31
谁用谁知道,
试了才知道
curl flyer - 毛刷式放线装置,毛刷式越端放线装置(漆包机的) (0) 投诉
P:2012-03-28 16:55:12
可以。
self-sealing cable - 自密封电缆 (0) 投诉
P:2012-03-30 08:23:57
我们部分是,比对绞机的速度慢,但绞对后成型比对绞机好。
toolset - 成套工具,工具箱 (0) 投诉
P:2012-03-30 11:25:51
你讲的是星绞机吧,管绞速度蛮快的
overbending - 过度弯曲 (0) 投诉
P:2012-03-30 15:07:39
400和500型 6盘管绞机
TPUR - thermoplastic polyurethane resin热塑性聚氨酯树脂 (0) 投诉
P:2012-04-17 17:06:24
完全可以
LLDPE - linear low density polyethylene线性低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-04-19 01:26:20
可以的,是不是有点浪费呢?如果是急用的话可以,如果不是不要采用。费用方面考虑,同时如果说你的截面小的话就不行了。
hydrodynamic pressure die - 液体压力模 (0) 投诉
P:2012-04-19 10:37:08
只要节距达到要求,应该可以
impregnated protective cotton tape - 浸渍防护棉纱带 (0) 投诉
P:2012-04-20 12:46:30
最好是对绞机,315型管绞机也可以,400型以上就有点浪费了
burnishing die - 抛光模 (0) 投诉
P:2012-04-20 14:06:41
RVS本来就应该用管绞机绞的,很多人觉得管绞机绞2根线浪费,在加上管绞比单绞机速度慢,所以很多用单绞机做RVS的,但做出来的线没管绞的好
length counter-cutter - 长度计米切割器 (0) 投诉
P:2013-01-07 16:16:12
小截面的不太好,
device under test - 试验装置 (0) 投诉
P:2013-05-13 08:21:40
单绞,绞出的效果不好,成盘后成麻花了
copper facing - 镀铜 (0) 投诉
P:2013-05-13 08:38:40
用束丝机就可以了,速度不是一般的快呀!控制好对绞节距。
intermediate wave - 中波 (0) 投诉
P:2013-06-09 16:45:21
可以用管绞机生产,但生产效率慢,对绞机转速在800左右,管绞机转速只在400左右。
local telephone - 市内电话 (0) 投诉
