[供应信息] 出售φ1250单绞机
P:2012-03-28 09:38:12
本人现有φ1250单绞机一台,2009年购买,至今一直未使用过,现转让该设备,有意者请联系0523-87595636、15190606023,严小姐。如有技术性能上的问题请联系18762331387,曹工
twinning process - 双绞工艺 (0) 投诉
P:2012-03-28 14:16:21
φ1250单绞机生产厂家是上海成毅自动化工程有限公司,该机的绞合原理是单线进入主机后,沿回转体只绕半圈就被收绕到收线盘,回转体每旋转一周,只产生一个绞距。该机采用测速电机和气动滑差离合器作为绞线节距长度的调整系统。升降机构采用液压控制升降,速度可调,易于控制。
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2012-03-28 14:52:40
1250mm单绞机生产厂家:上海成毅自动化工程有限公司技术规格如下:1、适用线盘:(外径)Max1250mm,具体尺寸由客户确认;2、适用线径:3-8mm;3、绞合后外径:Max35mm;4、绞距:50-350mm;5、回转体转速:Max300rpm;6、动力:主机22kw;7、收线方式:空压离合器滑差式收线;8、线盘装卸:电动升降;9、控制:采用设定的绞距与实际绞距经过电脑自动跟踪比较的控制原理,经自动调节无级变速器获取不同的节距;10、自动化:人性化的人机界面可实现:正绞、反绞,正包带、反包带的控制。过程中主机速度,实际节距,成缆线速度,包带速度,成缆米数及各项报警如(米到停机、断带停机、故障报警)。11、计米器过线角度要求平滑过渡;12、线盘下线板厚20mm左右,卸盘时滑动自如;13、包纸机拔杆为直径10mm;14、包纸机中心孔为直径50mm;15、过线模具2半型设计;16、外过线模采用止动螺丝固定;17、配置一台7头630卧式放线架;18、配置一台纵包机;19、配置一台中心绕包机。
主要电器原件:1、电机:上海华滨;2、变频器:丹佛斯系列;3、PLC:西门子系列;4、触摸屏:6寸台湾easyview品牌;5、其他原件:主要采用施耐德和上海人民电器产品。
ACM - acrylamide丙烯酰胺 (0) 投诉
P:2012-03-28 18:03:44
有意思
synthetic material - 合成材料 (0) 投诉
