[问题求助] 怎样设计冷却水的水沲和管道?
P:2012-03-27 21:54:31
各位同仁:请教下挤塑冷却水的问题。
我们单位准备厂房搬迁。要重新规划挤塑机用水管道,以前都是用自来水供水,直接排放下水管道。现在要利用循环水,我们有一台65+120,一台65+90,一台65,一台45请教下应该怎样设计水沲和管道。主要是回水能不能及时回下去。请各位同仁不吝赐教!谢谢!
再上一张自己画的草图,比例不是对称。就是表达下意思。现在就是不知道进水和排水管道用多大的?还有就是排水管道不封闭的情况下,不能不能顺利通过这近200米的管道到水沲中去?要用多大的水泵?是不是要加真空泵?请大师指点!不胜感激!
bus - 汇流排,母线 (0) 投诉
P:2012-03-27 22:07:23
thermal creep strength - 热蠕变强度 (0) 投诉
P:2012-03-28 16:38:37
这个要看你的厂房是否有顶层,如果有的话,建议在顶层建一个蓄水池,地底下在挖一个蓄水池,这样水就可以自然的往下放,只要楼底向上抽水的电机,楼顶水池设水池设限位感应,押出机的水直接通过排放到地底水池,方便简单实用,如果没有顶楼的话,那工程就比较大些,需要在每台挤出机旁做一个蓄水不锈钢水池,同样道理,挤出机的水放到不锈钢水池中,在不锈钢蓄水池旁设电机,实现单机水循环,不过这样的效果,对于冷却水的温度不是很好,详情可以加我QQ,详聊!
destructive test - 破坏性试验 (0) 投诉
P:2012-03-30 00:17:51
谢谢!
pin-hole characteristic - 针孔特性 (0) 投诉
