首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 铁氟龙最高速度调查
P:2012-03-27 10:36:30
我司特氟龙#30 线规最高速可开250m/min,了解一下业内的速度可以达到多少?
spacer cable - 密封电缆,防潮电缆 (0) 投诉
P:2012-03-27 11:51:36
楼主开多大线径呀 0.6?
Quadrant - 象限仪; 四分仪,扇形体; 圆周的四分之一 (0) 投诉
P:2012-03-27 12:08:38
这个要看线材规格,还有材料了?
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2012-03-27 13:32:23
不是簡單的越快越好了!
shut-down - 停车,停止运转 (0) 投诉
P:2012-03-29 15:56:33
听说杜邦为苹果研发的氟塑料可以做很小的线,市面上没有
D-pak - 罐式收线架,筒式收线架 (0) 投诉
P:2012-03-30 09:46:15
正常情况下18号线是最好开的吧?
[newren 在 2012-3-30 9:46:39 编辑过]
higher order path termination - 高阶路终端 (0) 投诉
P:2013-06-15 16:54:20
根据设备吧,
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2013-12-02 18:51:19
#30开到250的线速还是不错的了!~据说有的厂商#34都可以开到250
scorch test - 焦烧试验 (0) 投诉
P:2013-12-07 15:06:18
這個跟押出設備及線徑都有較大關係吧.
hand control,a utomatic and program controlled computer system - 手控、自控及程控计算机系统 (0) 投诉
