[技术资料] 环保柔软级低烟无卤阻燃聚烯烃护套料
P:2007-05-21 08:57:33
一、       产品名称:环保柔软级低烟无卤阻燃聚烯烃护套料
二、       产品牌号:JK WDZ-2S
三、       产品特性:
JK WDZ-2S是无卤素、低发烟量、阻燃、热塑型、低腐蚀性和低毒性的聚烯烃护套料,具有质地柔软、耐热性好、燃烧后不滴落、产品的成形性能优良、表面光滑等特性。适用于计算机电缆、音响线、电器配线等需要柔软的场合。可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料。该材料具有较好的物理机械性能及良好的阻燃性能,加工性能优良。
四、典型的电气物理特性
性 能     单  位    典  型  值       测 试 方 法
密度       g/cm3       1.43 GB 1033
硬度       HA       81    GB 531
硬度       HD       36    GB/T 6031
原始拉伸强度       Mpa 10.1       GB/T 1040
原始断裂伸长率    %    450       GB/T 1040
经100℃×168h老化                     GB/T 2951
老化后拉伸强度变化率       %       -12
老化后断裂伸长率变化率    %       -15
经120℃×240h老化                     GB/T 2951
老化后拉伸强度变化率       %       -15
老化后断裂伸长率变化率    %       -18
热变形(80℃×4h)  %    36       GB/T 8815
冲击脆化温度(-40℃)          通过       GB 5470
20℃体积电阻系数       Ω.m       1.4×1013       GB 1410
击穿电压       Mv/m       27    GB 1408
氧指数    %       31    GB 2406
烟密度    有焰              65    GB 8323
       无焰              121
PH值             5.8   IEC 754-2
电导率    μs/cm       8.1       IEC 754-2
毒性指数(NES)              1.5       NES 713
*JK WDZ-2SH 环保柔软级环保低烟无卤阻燃聚烯烃护套料,符合ROHS指令,其余性能同上。
上列数据是本产品的典型值,不作产品的标准考核值。
五、       加工技术
    本产品加工性能优良、拉伸比>2:1,适宜挤管、半挤管、挤压式模具挤出。除要求螺杆长径比为18-25、螺杆压缩比≤3:1、料筒各温控区有冷却装置外,对挤出机无其它特殊要求。经用户使用表明,可在国产普通挤出机、诺基亚挤出机、BM螺杆挤出机等挤塑设备上加工。
    推荐工艺温度参数如下:
                    140℃、155℃、160℃、165℃、165℃、160℃
                  ________________________________________________   机头
    以上工艺温度可根据具体情况进行调整。一般情况下,最高温度不超过175℃,挤出电缆表面光洁、细腻。
*有关本材料加工条件及使用细节可直接与本公司联系。
六、       包装与储存:包装采用双层包装,25Kg/包。本产品应存放在清洁、阴凉、干燥、通风之处,注意防潮、防晒。
PPC - polypropylene copolymer聚丙烯共聚物 (0) 投诉
P:2007-05-27 19:05:52
这么软 氧指数还有31
8错
wire duct - 电线导管 (0) 投诉
P:2007-06-01 13:12:57
耐刮擦性好吗?
ball mill - 球磨机 (0) 投诉
P:2007-06-01 14:44:05
耐刮擦肯定不会很理想
无卤料就这样子
thermosetting plastic - 热固塑料,热固性塑料 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:13:28
是予交联EVA吗
heat shock resistance - 耐热冲击性能 (0) 投诉
P:2008-06-16 08:26:40
我觉得该种材料的100%定伸强度以及拉伸回缩率应该进行约束,硬度倒是在其次的。
fraction - 分数,小数;百分率;碎片,碎屑 (0) 投诉
P:2008-06-17 07:54:57
强度要11MPa才算合格吧,这样的数据不能做出口的合格UL电线。
subcontractor - 转包方 (0) 投诉
