首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 亨斯迈TPE-U 阻燃等级HB,V2,V1,V0,
P:2012-03-26 14:17:35
产品数据
简介
IROGRAN A 78 P 4766
聚氨酯,适用于挤出和注是塑一领种域聚。醚型无卤阻燃热塑性
性能特点
优异的抗微生物性能
弹性
优异的耐水-
无卤阻燃
取得
UL
黄卡认证
(UL 94 V0)
应用
电缆护套
衬-
管材
型表
:典型物性
物理性能
物性
备注
DIN/ISO
单位
数值
ASTM
单位
数值
硬度
M ISO 868 Shore A 82 D-2240 Shore A 82
硬度
M ISO 868 Shore D 30 D-2240 Shore D 30
拉伸强度
M 53504 MPa 30 D-412 psi 4000
断裂伸长率
M 53504 % 800 D-412 % 800
100%
伸长模量
M 53504 MPa 5.2 D-412 psi 840
300%
伸长模量
M 53504 MPa 8.0 D-412 psi 1400
抗撕裂强度
M ISO 34-1 N/mm 40 D-624 pli 410
磨耗
M ISO 4649 mm3 40 ISO 4649 in3 0.0024
压缩形变
24hr@23°C M ISO 815 % 20 D-395 % 20
压缩形变
24hr@70°C
收缩率
密度
TMA
TMA
M
M
E
E
E
ISO 815
ISO 1183-1
Huntsman
Huntsman
Kg/m3
°C
°C
40
1.0
1.16
165
190
D-395
D-955
D-792
Huntsman
Huntsman
Kg/m3
F
F
40
0.01
1.16
329
374
E = 0.025”
挤出薄膜裁成
ASTM
试样
M =
符合
DIN
和
ASTM
要求的注塑件。样件测试前在
100°C
温度下处理
20
小
low temperature brittleness - 低温脆化,冷脆化 (0) 投诉
P:2012-04-10 08:13:48
什么东西啊。看不懂
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
