首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 阻燃A,B,C三类电缆制造工艺的区别
P:2012-03-26 12:25:18
只是知道阻燃等级不一样,但具体工艺方面的差别不清楚,望高手们给予指点
carrier quad - 载波四线组 (0) 投诉
P:2012-04-06 13:57:58
阻燃A类,氧指数≥34  PVC ,高阻带绕包,填充用岩棉绳。
Teflon - 特氟伦(美国杜邦公司生产的一种氟塑料-聚四氟乙烯商品名,适用于航空航天电线、同轴电缆、加热器电缆和补偿导线等) (0) 投诉
P:2012-04-07 14:59:41
岩棉绳属于禁止使用的有害材料,可以采用阻燃玻璃丝
two pad tangential spinning head - 双盘切线式绕包头 (0) 投诉
P:2012-04-10 16:34:14
A类阻燃绝缘护套岩棉绳填充
B类阻燃绝缘护套普通填充
C类阻燃护套,普通填充
low inductance cable - 低电感电缆 (0) 投诉
P:2012-04-10 17:43:37
现在我们都不用岩棉绳了,但用其他材料不好过A类
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2012-04-26 22:44:40
transistor tube - 晶体管 (0) 投诉
P:2012-04-28 09:14:14
关于阻燃等级分类的工艺区别我的理解是这样的:
1、阻燃等级按照标准分为A、B、C和D四个等级,不同等级的阻燃等级的详解大家可以参看标准;
2、新的阻燃标准颁布以后,对具体的生产工艺和所使用的材料不再做具体的规定和要求,标准只提出了一个具体的要去,那就是产品要通过相对应等级的试验要求;
3、阻燃材料的使用一定要符合环保的要求,岩棉绳之类的材料最好不用;
4、对于不同产品,其护套材料的氧指数要求不能一样。如YJLW02这类的产品,使用非阻燃的PVC护套料也能通过C类燃烧实验;
5、对于不同的护套材料,其氧指数的要求也不能相同,如同为C类阻燃的电缆,PVC和PE护套材料的氧指数可以是不一样的。
6、GB/T 19666视同为产品标准,GB/T 18380和GB/T 12666为试验方法标准,试验标准中详细规定了试验的要求,我觉得你应该好好研读一下。
希望对你有所帮助!
extension - 伸展 (0) 投诉
P:2012-05-01 20:41:27
谢谢了
aerial wire - 架空线;天线 (0) 投诉
P:2012-05-02 18:33:23
11111111111111111111111
HVDC flashover method - 直流高压闪络法 (0) 投诉
P:2012-05-03 08:00:14
谢谢分享,学习一下
data tester - 数据测试器 (0) 投诉
P:2012-05-04 16:11:36
7楼回答不错赞一个
scissors - 剪刀,线剪 (0) 投诉
P:2012-05-06 09:11:55
都是有毒的
BSI - British Standards Institution英国标准协会 (0) 投诉
P:2012-05-23 13:08:46
顶7楼
punch card - 穿孔卡片 (0) 投诉
P:2012-05-23 19:46:21
看了基本上是这样的
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2012-05-24 10:43:44
看了基本上是这样的
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (0) 投诉
20
